Je cherche le schéma électronique d'un générateur de fonctions triangulaires avec les caractéristiques suivantes (voir figure jointe): 1) On peut modifier librement les valeurs des tensions de départ et d'arrivée Ei et Ef (avec -5V<Ei<5V et -5V<Ef<5V). 2) On peut également à l'aide d'un sélecteur fixer la valeur de la pente v (qui est en fait la vitesse de balayage du potentiel) à 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1000 mV/s.
y a plus simple et moins cher avec le bon vieux 555;
Il faut charger une capa à courant constant pour obtenir une charge linéaire le tout monter en astable!
HULK
21/02/2006 - 00h16
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : Générateur de fonctions triangulaires
Pour être complet, pour la pente c'est la vitesse de charge et pour l'offset il te faudra un A.O pour déplacer ta référence.
Bonne nuit.
HULK
le 555 ne decharge pas la capa progressivement mais d'un seul coup --> dent de scie et non pas triangle
sinon ok pour l'aop en additionneur avec gain reglable
21/02/2006 - 15h36
ibrale
Date d'inscription
février 2006
Messages
132
Bonjour HULK28,
Je ne suis pas très fort en électronique. Vous parlez d'un IC 555, d'un condensateur, d'un OpAmp...; est ce que vous avez un schéma à me proposer pour que je passe directement à la réalisation du générateur. Merci
21/02/2006 - 16h55
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Voici un schéma de générateur de signal triangulaire à base d'AOP et de 555.
Le 555 est monté en trigger de Schmitt.
A1 est monté en inverseur dont le gain est réglé par R1 et R2.
A2 réalise un générateur de rampe à intégrateur réglé à l'aide C1 et R3.
R4, R5 et C2 fournissent une tension de référence à A1 et A2.
C3 assure le découplage des tensions de seuil du 555.
Le montage fournit en sortie un signal triangulaire variant entre 1/3 x Vcc et 2/3 x Vcc.
21/02/2006 - 18h02
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 138
Avec juste deux ampli-op il y a un circuit qui fonctionne, on trouve les schémas dans les datasheet.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Merci PA5CAL pour le schèma. Je voudrais seulement demander comment peut-on contrôler la pente (la fréquence en quelque sorte) et les bornes (tention minimal et tension maximal séparément) du signal triangulaire ?
21/02/2006 - 20h26
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Un AOP en comparateur, un autre en intégrateur.
2 potars bien placés pour les règlages.
Gérard.
Gérard.
22/02/2006 - 00h09
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
1 652
mea culpa ..... en astable le courant de decharge du condo est limitee par une R est la tension aux bornes de la capa decroit lentement... mais pas lineairement helas.
Promis la prochaine fois je reflechis avant de repondre...
22/02/2006 - 00h39
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Voici un schéma qui répond plus exactement à ta demande.
Les tensions maximales et minimales du signal triangulaire sont injectées respectivement en (A) et (B) (les potentiomètre P1 et P2 en font le réglage, mais ils peuvent être remplacés par d'autres circuits qui fourniraient ces tensions - AOP, régulateur, etc.) .
La pente dV/dt est modifié à l'aide du commutateur K.
A1 et A2 sont montés en comparateur et réalisent une bascule RS. Au cours du fonctionnement, leurs niveaux de sortie sont proches de +Vcc ou -Vcc.
Les diodes D1 et D2 assurent tour à tour le fonctionnement de la bascule (état passant) et l'application des tensions de seuil (A) et (B) sur les entrées (+) de A1 et A2 (état bloqué). Quand D1 est bloquée, D2 est passante, et inversement. R1 et R2 limitent le courant dans les diodes.
R3, DZ1 et DZ2 règlent précisément les tensions haute et basse à la sortie de A1. En (C), on se retrouve avec un signal carré calibré à +Vz et -Vz (tensions zener). R3 limite le courant dans les zener.
A3 est monté en inverseur, avec un gain égal à -1 en prenant R4=R5. R4 doit être choisie assez grande pour permettre un polarisation correcte des zeners au travers de R3.
A4 est monté en intégrateur et réalise les rampes (montées) et les pentes (descentes) du signal de sortie. La position de K détermine le dV/dt à utiliser (C2/R7, C3/R8, C4/R9, etc.). P3 permet de régler la symétrie entre les pentes et les rampes du signal de sortie, en ajustant la tension de l'entrée (+) de A4, cette tension étant fixée à une valeur proche de sa valeur théorique (0V) grâce à R6.
Dernière modification par PA5CAL ; 22/02/2006 à 01h22.
