ballast électronique pour petits néons
    christo448
    on m'a donner des petits néons comme çà: http://www.casimages.com/img.php?i=0...0162540372.jpg
    je crois qu'ils fonctionnent en 12v avec un boitier mais je n'ai pas ce boitier
    esqu'il est possible de faire un ballast electronique pour ces néons qui pourrai fonctionner en 230v ( le néon ne possede que 2 fils)
    a+
    alainav1
    Re : ballast électronique pour petits néons
    en fait ce qu'il te faut c'est un transfo 220V en 12V continu dont la puissance soit au moins egale a celle de ton neon .
    Alain
    christo448
    je croi que ces néons ont une tension de fonctionnement de 80v
    alainav1
    je pense que ce neon est alimente en 12 v et un circuit interne élève la tension .
    tu ne risques rien a l'essayer en 12V
    Alain
    christo448
    re,
    sa ne marche pas
    DAUDET78
    Alimenté sur une batterie de voiture, ça marche?
    Si oui, ça doit marcher sur une alimentation secteur 12V Ad Hoc.
    Tu as fais quoi comme montage?
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    S'il s'agit bien d'un petit néon 80V, on doit pouvoir l'allumer en le branchant sur le secteur (230V) en série avec une résistance de grande valeur, par exemple comprise entre 220kΩ (1/2W) et 1MΩ (1/4W), selon sa puissance effective.
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/03/2008 à 10h57.
  1. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 09h02
  2. 1 ballast pour 4 néons ?
    Par Makokoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h26
  3. Ballast Electronique Gradable
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 22h22
  4. ballast electronique
    Par rob39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h50
  5. Question technique sur les ballast des néons
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2003, 17h38
