compteur modulo 5 JK
    invite0d8a6ed5
    j'aurais une p'tite question qui vous fera sûrement sourire..:
    je dois construire un compteur synchrone modulo5 (0-->4) à l'aide de bascules JK
    il me faut donc 3 bascules.
    j'ai établi la table de transitions pour les bascules
    mon souci est le suivant dans la mesure où je ne compte que de 0 jusqu'à 4,
    je ne possède que 5 valeurs pour les j et k de mes 3 bascules, et lorsque je remplis mes tables de karnaugh, je ne sais pas bien avec quoi je dois les complèter ? 0 ? phi ?
    dois-je peut-être prendre en compte l'entièreté des possibilités J et k pour mes 3 bascules (2³=8 valeurs, dont toutes celles excédant 5 renvoient de 0-->0) ? mais ne alors, n'y a t'il pas risque de placer des porte superflues ?
    merci d'eclairer ma lanterne...
    chacha
    cherwam07
    Re : compteur modulo 5 JK
    Et si tu utilises l'entrée CLEAR de tes bascules ?
    Avec une seule porte logique tu peux activer le clear que tu es à 5 (101).
    Du coup 5 deviendra 0
    invite6ba1806f
    Pour compter jusqua 5 il te faut 3portes ( tu las dit, 2^2=4, il te faut plus donc 3 ).
    Ta table tu peux la remplir avec ce que tu veux (ce qui tarrange) si je me souviens bien, etant donne que ces etats ne tinterresse pas vraiment.
    invite0d8a6ed5
    Bonjour cherwam07, merci de me répondre.
    je ne dis pas, mais de toutes les façons, je dois construire mes tables de karnaugh, et je ne sais pas comment les complèter... mais je n'arrive peut-être pas à bien m'expliquer, je joins un ch'tit dessin
    chacha
    invite0d8a6ed5
    bon...soir, maintenant.
    euh, tu es sûr ? indifféremment 0 ou 1 ?
    partout où j'ai pas de valeur ?
    chacha
    invite6ba1806f
    Tu remplis ta table de Karnaugh pour obtenir quelle equation?
    invite6ba1806f
    Exemple de table, je fais un compteur 0-4 ( 000 - 100 ) ABC
    Il faut que je determine quand remettre mon compteur a 0 (utilisation dun clear) : jusqua 100(de 0 a 4), clear = 0; a 101 (5)clear =1.
    Table de Karnaugh :
    AB | 00 01 | 11 10
    C=0 | 0 0 | x 0
    C=1 | 0 0 | x 1
    Le plus simple est de mettre 1 a AB = 11 et C = 1 et 0 a AB = 11 et C = 0 :
    cela donne 1 a AB =11, C = 1 et a AB =10 et C = 1.
    Clear doit donc etre indifferent a B mais actif lorsque A=1 et C =1.
    ( Je suis desole, la table de Karnaugh ne rend pas bien... )
    invite0d8a6ed5
    pour pouvoir déterminer les raccordements des différentes sorties Q et/ou /Q aux entrée JK, c'est un synchrone. en asynchrone, pas de blème, je colle ttes les J et K à 1, les Q en entrée horloge de la bascule suivante et je place une porte and pour revenir à 0.
    ici, il faut que je détermine par karnaugh les équations en Q des J et K des différentes bascules
    invite0d8a6ed5
    Citation Envoyé par PtiDidi Voir le message
    Table de Karnaugh :
    AB | 00 01 | 11 10
    C=0 | 0 0 | x 0
    C=1 | 0 0 | x 1
    pas de problème avec le rendu.
    là, je n'y suis plus. les equations obtenues, elles te permettent de raccorder quoi à quoi ?
    invite6ba1806f
    Un truc me choque : la table que tu as de la bascule JK, la table de verite dune bascule JK nas pas de X, sil y a J=1 et K=1, que se passe til?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule#Bascule_JK
    Kc doit etre different de 1
    invite6ba1806f
    Ce que jai ecrit est un exemple de compteur modulo4. Ce que jai ecrit permet de determine lequation logique du reset de toutes les bascules.
    invite0d8a6ed5
    c'est pas la table de vérité, c'est la table de transition de la bascule JK
    pour Kc, dans la mesure où toutes les valeurs de la colonnes sont soit 1, soit phi (que j'ai représenté par X donc indifférement 0 ou 1) je peux considérer que les X sont des 1 et donc, comme toute la colonne et composée de 1, Kc =1 .
    invite0d8a6ed5
    soit, mais, et je m'en excuse, je ne vois pas bien ce que physiquement tu raccorde en faisant celà: entrée de quoi à sortie de quoi. d'autre part, tu conviendras qu'en tout état de cause, il faudra bien que je raccorde mes entrées (JK) et sorties(Q /Q) de bascules entre-elles. et je ne sais toujours pas ce que je peux placer dans mes karnaugh , là où je n'ai pas de valeurs (cases oranges dans mon p'tit dessin mod5).
    DAUDET78
    1/ Si J=K=1 la bascule change d'état
    2/ On n'utilise pas le "Clear" de la bascule car il n'est pas synchrone
    3/ L'état de "J et de "K" d'une bascule est une fonction combinatoire de toutes les autres bascules sauf d'elle même
    4/ Dans la table de commutation, on indique les "J"="1" ou "0" et les "K"="1" ou "0" qui sont indispensables
    5/ Pour chaque J ou K de chaque bascule on a alors un diagramme de Karnaug (deux colonnes et deux lignes) qui indique l'état de J ou K en fonction des deux autres bascules
    6/ Dans ces diagrammes, il y a des cases vides. On peut y mettre des "1" ou des ""0" pour simplifier la fonction combinatoire à réaliser
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Pour les cases oranges, c'est à toi de decider: normalement ton compteur ne devrait jamais arriver à un de ces états. Donc, tu devrait pouvoir mettre ce qui t'arrange le plus pour simplifier tes équations finales.
    Cependant, on ne sait jamais. Par exemple, à la mise sous tension tu peux tomber sur un de ces états si tu n'as pas prévu de raz. Bref, pour assurer, tu peux décider de faire repartir ton compteur à 0 au coup d'horloge suivant.
    invite0d8a6ed5
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonsoir à tous et encore merci de m'aider.
    euh, donc, quand on met sous tension, la valeur de départ est pas obligatoirement 0 0 0?
    et si je traduis bien ce qui précède, pour chaque état non utilisé (5,6,7), je place des valeurs de transition en J et en K qui génèrent une remise à 0; et par le fait, ça rempli mes table avec des valeurs précise ?
    Jack
    Rien n'est garanti.
    Voilà.
    mais si tu prévois une raz externe, tu peux te dispenser d'assurer le retour à zéro pour les états 5, 6 et 7. A ce moment, tu peux mettre ce que tu veux dans les cases orange puisque ces états n'existeront pas. Les équations seront alors plus simples.
    C'est toi qui voit selon ton cahier des charges: la simplicité ou la sécurité
    DAUDET78
    1/ Non, les vascules sont dans un état indéterminé ("0" ou "1" sauf dans les simulateurs à la plouck !)
    2/ La remarque de Jack en #15 porte sur les états inutilisés 101 110 et 111. Tu n'est pas obligé de dire que ton compteur va à 000 au prochain coup d'horloge Mais qu'il ne va pas dans un état 101 110 ou 111 . Donc, moi, je mets n'importe quoi qui m'arrange pour simplifier au maximum la logique combinatoire et après, je vérifie que les états inutilisés ne sont pas bloquant (par exemple 101 donne ensuite 110 et ensuite 101)
    J'aime pas le Grec
    invite0d8a6ed5
    Thumbs up Re : compteur modulo 5 JK
    ceci répond amplement à mes questions.
    merci pour votre disponibilité et votre patience
    chacha
  1. Equation, modulo 4
    Par invitedf60503e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 20h38
  2. modulo
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 20h47
  3. [VHDL] Compteur Modulo N
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 19h53
  4. modulo
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 08h08
  5. fonction modulo
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2004, 11h06
