Ampli op
Ampli op
    invite5ffd53ae
    Ampli op
    Etant novice dans le domaine,je me tourne vers votre science:J'aurai besoin d'amplifier un sinal en tension d'un peson de pont de chargement,mon signal varie de 9,5 mV à 0Kg et est de 10,5 mV à 500Kg,je désirerai transformer ce signal en 0-10v.d'aprés mes petits calcul je trouve un ratio de 500,j'aurai donc une variation de 4,75V à 5,25V ,n'est ce pas trop elevé?Quel est le meilleur pour mon application?De plus est il possible d'augmenter la plage de 0-10 V (Avoir par exemple 4 au lieux de 4,25 et 8 au lieux de 5,25) afin d'avoir une plage de réglage plus grande?
    Merci pour toutes info
    gcortex
    Re : Ampli op
    il te faut un ampli op de précision
    5V -- R -- (entrée +) -- R -- masse
    entrée -- R -- (entrée -) -- R -- sortie
    invite5ffd53ae
    Re : Ampli op
    Merci pour l'info,pouvez vous me donnez une réference?le schema est-il le même?
    gcortex
    Re : Ampli op
    chez analog devices tu peux faire une liste d'aop avec tes propres critères
    je crois en avoir vu un avec un offset de 60nV et faut voir aussi le gain
    jacounet86
    Re : Ampli op
    Bonjour .
    La variation de tension que tu as à traiter est très faible , je pense que dans un premier temps il faut amplifier le signal comme tu le dis par 500 , et mettre un deuxième ampli. op. monté en comparateur avec une tension de référence égale à la tension de sortie du premier A.O.P. pour 0 kgs sur l'entrée moins , ce deuxième étage peut avoir un gain de 2 par exemple , tu devrais avoisiner en sortie les O Volts ( exemple 200mV.) max pour 0 Kgs et 10 V pour tes 500 KgS .( la sortie du premier AOP allant sur l'entrée + du second AOP )
    Amicalement .
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  3. ampli ??
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 13h56
  4. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  5. Ampli
    Par invite3f0a260e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 22h37
