gamme de frequence d'un circuit oscillant
    invitec11e4d64
    Question gamme de frequence d'un circuit oscillant
    bonjour a tous je suis actuellement une formation a distance dans l 'électronique.
    Je rencontre de nombreux problème surtout lier a l'application des formules données.Je serais donc amener a poster de nombreuses questions qui risque de vous paraitre stupide peut être mais j aimerais que vous m'aidiez.
    Par exemple:
    on me demande de calculer la gamme de fréquence d'un circuit composé d'un condo variable de 100µF et d'une bobine de 0.01mH
    La formule qui est dans mes cours est:
    f=1/2piRacineLC donc si je fais:
    1/(2*3.14)*Racine(0.01*100)=0.15 9Hz
    mais cela me semble faible une fréquence de 0.159Hz
    Est ce cela ou bien me suis je trompé quelque part?
    Merci d'avance.
    invite03481543
    Re : gamme de frequence d'un circuit oscillant
    il faut juste ne pas oublier les unités (µH->10^-6H, mH->10^-3H, etc).
    invitec11e4d64
    ha ok alors ca devient:
    f=1/(2*3.14)*Racine((100*10-6)*(0.01*10-3))
    mais là c pire ca me donne 0.000005035Hz??
    invitecec1b4ad
    Bon de visu; F0=1/[2pi*(0.01m*100µ) = 5032.92 Hz (on va dire 5 kHz)
    C'est la fréquence de résonance de cct LC; et la gamme de fréquence si je ne m'abuse qui correspond à la bande passante du cct que l'on tire à partir d'un gain en tension ou d'une atténuation; bon peut importe koike; La fréq calculée plus haut correspond au gain max et la gamme est déduite par les fréquences correspondantes au gain max à -3dB ou le gain max divisé par( racine de 2) ce qui traduit la 1/2 puissance ...
    P.S. De ttes les manières faut vérifier toi même ce qui peut-être dit; et ne pas oublier les unités !!!
    invitec11e4d64
    bon si je comprend bien ilne faut pas que je convertisse en fait?
    car toi tu obtient 5KHz alors que moi j ai 0.000005035Hz.
    Ha j ai oublier de preciser un truc ca fais 10 ans que j ai arreter l'ecole et j'etais pas specialement dans un domaine scientifique.C'est pour ca que mes questions peuvent sembler un peu legere désolé.
    f6bes
    Citation Envoyé par darkbibi3 Voir le message
    ...condo variable de 100µF et d'une bobine ...
    Bjr Darbibi,
    Es tu sur de la VALEUR du condensateur ??
    Tu as écrs 100 MICROFARAD (je veux bien que ce soit un exerciçe) mais en VARIABLE je doute que cela existe !
    Sans faire de calcul je doute que l'on obtienne 5 000 hertzs
    invitec11e4d64
    mince oui c'est vrai e condo fais 100pF et la bobine fais bien 0.01mH mince pardon.
    Donc les calculs deviennent quoi là?
    invitecec1b4ad
    Bon, je comprend ta situation, et je te montre comment faire le calcul; 100pF= 100*10(-12)
    0.01mH=0.01 *10(-3)
    Qd tu appliques la formule; F=1/2pi sqrt(L C) => F= 1/[2pi*racine(10{-15})]
    F=5.032MHz
    C'est juste mathématique ; accroche toi et ça ira.
    Ciao
    f6bes
    Bsr darkbibi,
    Si je ne me plantes pas 0,01 millihenry, cela fait 10 microhenrys.
    Donc avec 100 pico en //, je trouve 5... (je n'indique pas les unités,je te laisse AUSSi faire le calcul !)
    Un indiçe: ça fait une longueur d'onde de 60 m.
    invitec11e4d64
    Citation Envoyé par neonseeds Voir le message
    0.01mH=0.01 *10(-3)
    F=5.032MHz
    Ciao
    Dabord merci devos reponses mais j ai encore quelque questions
    donc je peut additionner mes exposants (c'est le termes?) pour raccourcir la formule?
    mais lorsque j 'applique cette formule j 'obtient 0.00000005?? hors toi tu trouve 5.032.J'ai du mal a comprendre je suis peut etre bete ou alors faut m expliquer lentement ^^.
    ma formule donne
    f=1/(2*3.14)*Racine(10-12*10-3)=0.000000005
    en appliquant la tienne
    f=1/(2*3.14*Racine(10-15))=5035473.981
    donc ta formule me donne en Hz si je comprend bien a moi de racourcir tout ca
    5035473.981*10(6)=5.035 et mes hertz deviennent des MHz.
    Ais je bien compris?
    invitec11e4d64
    Bsr darkbibi,
    merci de ta réponse mais les longueurs d'ondes je connais pas je débute dans l'électronique.C'est assez dur quand on est sortis de l 'école depuis logtemps
    curieuxdenature
    si tu veux comprendre il te faut faire une révision sur les puissances de 10.
    Dans la formule F = 1/ (2 * pi * Racine de (L * C) ) L est en Henry et C en Farad.
    Tu dois acquerir les automatismes de leurs sous multiples.
    mH = 10-3 H
    1000 µF = 10-3 F; le mH n'est pas employé en marquage électronique courant.
    µH = 10-6 H
    µF = 10-6 F
    nH = 10-9 H
    nF = 10-9 F
    10-3 nH = 10-12 H; le pH n'est pas employé en electronique.
    pF = 10-12 F
    La solution est donc F = 1 / 6.28 * 1 / Rac( 10-5 H * 10-10 F) = 5 032 921.21 Hz
    Ensuite tu convertis le résultat dans le multiple de la fréquence adéquate, KHz, MHz, GHz éventuellement, en divisant par mille, million, milliard.
    Maintenant tu as tout ce qu'il faut pour comprendre.
    invitec11e4d64
    oui je vois ca merci de ta réponse.
    En cherchant j avais obtenu ce résultat hier mais je dois avouer que j avais etais surpris car pour moi cela sembler enorme 5MHz de fréquence pour de si petites données.
    Comme quoi ^^
    curieuxdenature
    A qui le dis-tu, et tu n'as jamais ouvert un ancien tuner de TV, les circuit d'accord sont composés de bobines à 2 spires et de condos minuscules.
    Quand on cherche à faire un émetteur FM dans la gamme 100 MHz on arrive aux mêmes problèmes, des condos qui tournent autour de 10-20 pF et des selfs qu'il faut dimensionner rigoureusement.
    Dans un poste radio PO on a couramment une self d'accord de 100 à 200 µH et un condensateur variable de 50 à 500 pF, cela donne un accord dans une gamme qui va de 530KHz à 1600 KHz. Quand on le sait c'est moins surprenant.
  1. Potentiel scalaire d'un dipôle oscillant
    Par invitee10fdb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 20h36
  2. Bille sur un plateau oscillant
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 16h56
  3. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 13h23
  4. Fréquences d'un système oscillant
    Par invite70eda27f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 17h30
  5. Circuit LC, modification de la fréquence de résonance
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 14h18
