Codeur incrémental
Codeur incrémental
    invitee0ba7c35
    Codeur incrémental
    J'aimerais avoir quelques précision sur le codeur incrémental.
    Le codeur que j'utilise est constitué de 3 photo-diodes (2 pour la reception du faisceau émetteur, 1 pour faire office de masse), d'une LED émettrice et de 2 photo-transistors.
    Les signaux produis par la saturation des photo-transistors sont mis en forme par des triggers.
    On obtient en sortie deux signaux A et B qui sont envoyé sur les broches d'un PIC. Je ne comprend pas comment peut-on connaitre le sens de rotation de la roue denté du codeur. Je suis d'accord sur le principe de déphasage entre les deux signaux A et B.
    Mais ce déphasage, comment peut on l'identifier, par le microcontrolleur??
    J'aimerais que l'on m'explique qu'elle est la fonction interne du µC permettant de différencier le sens de rotation.
    Merci.
    vincent66
    Re : Codeur incrémental
    Hello!
    Un codeur incrémental avec deux sorties A et B te permet de connaître le sens de rotation par la détection de la précédence d'un des deux signaux sur l'autre.
    Certains microcontroleurs sont dotés d'un hardware permettant ce décodage.
    La vitesse de calcul d'un PIC permet cette gestion purement par le soft.
    Tu vas y arriver!
    Vincent
    sisioudjfunky
    Pourriez-vous me confirmer que les deux codeurs suivants sont équivalents ?
    http://be.farnell.com/honeywell-s-c-clarostat/600en128cbl/sensor-optical-encoder-128cpr/dp/1608199
    http://be.farnell.com/vishay-spectro...47?Ntt=1144747
    ftorama
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Hello!
    Tu vas y arriver!
    Vincent
    Les PIC étant parmi les microcontrôleurs les plus lents, je dirais surtout que n'importe quel microcontrôleur pourra le gérer par soft.
    Mis à part cette petite précision, on prend en compte l'évolution des deux signaux pour déterminer le sens de rotation. C'est un peu comme si un compteur comptait et décomptait alternativement (mis à part que ce n'est pas la progression binaire habituelle, mais une évolution similaire au code Gray, 1 bit change à la fois).
    Voici la doc d'un composant dédié au décodage de ce genre de capteurs:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../HCTL-2000.pdf
    Il y a tout un chapitre très bien fait, consacré au fonctionnement de ces capteurs
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    La question de notre ami vincent66 date de 2008
    J'aime pas le Grec
    grandioso
    Je réactualise le sujet car la reponse à la question m'interesse.
    Peut-on connaitre le sens de rotation avec des circuits logiques, ou existe-t-il
    un algorithme qui permet de l'interfacer avec un Pic par exemple ?
    grandioso
    Rebonjour,
    Sur le site j'ai trouvé ce lien, je vais tacher de l'essayer, la solution semble simple.
    http://forums.futura-sciences.com/el...cremental.html
    PA5CAL
    Citation Envoyé par grandioso Voir le message
    Comme il est possible, dans le principe et indépendamment de toute solution technique, de trouver le sens de rotation d'après deux signaux déphasée d'environ 90°, la réponse est bien évidemment OUI aux deux questions.
    On peut réaliser la détection du sens de rotation à l'aide de quelques portes logiques, et également par programme séquentiel.
    Les solutions étant multiples, les critères de choix devrait en toute logique être nombreux (coût, disponibilité, performances, ...).
    grandioso
    J'ai choisi la solution Pic.
    Je galére avec mplab sous Linux ce qui prend du temps et ce qui explique la lenteur de ma reponse.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur rotatif incrémental
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 12h36
  2. Codeur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h44
  3. Codeur incrémental avec microcontroleur
    Par invite2a47d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 15h59
  4. Codeur incrémental?
    Dernier message: 20/04/2007, 20h51
  5. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 12h55
