Petit souci d'étude d'un Filtre à AOP
    invite47e580d6
    Voila le filtre en question :
    Il s'agit biensur d'un AOP inverseur mais le problème est qu'il y a une tension continu de 6V appliqué sur l'entrée positive, je ne sait donc pas trop comment étudier la fonction de transfert afin de déterminer l'allure et les fréquences de de coupure du filtre.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite5637435c
    Re : Petit souci d'étude d'un Filtre à AOP
    pas de soucis, il faut écrire les équations en V+ et V-, on voit que la rétroaction est sur V- donc fonctionnement linéaire.
    invite47e580d6
    Merci, mais quelle sera l'influence de la tension de 6V appliquée sur V+ ?
    Sans la considérer, j'obtiens l'équation suivante (le nom des résistances R1 et R2 est inversé sur le schéma précédent par rapport à cette équation) :
    H(jw)= (-jR2C1w)/(-R1R2C1C2w²+jR1C1w+jR2C2w+1)
    Est-ce correct même si V+ n'est pas à la masse ?
    Sinon, j'ai oublié comment déduire l'allure du filtre et les fréquence de coupure d'apres l'equation...
    invitea34e7140
    Nom : alim.png
Affichages : 289
Taille : 6,5 Ko
    reponse gain / frequence de ton filtre passe bande
    invite5637435c
    C'est surement ça daripo38, mais je doute que tu auras un simulateur sous la main le jour de l'exam...
    Pour jerome:
    Pour faciliter tes calculs, il faut nommer provisoirement les 2 groupements d'impédances telles que Z1=R2+1/jC1w et Z2=R1/(1+jR1C2w)
    Il vient: Vs=Vx(1+Z2/Z1)-VeZ2/Z1 avec Vx ta tension de 6V en V+.
    Tu vois que si Vx=0 on retrouve bien Vs/Ve=-Z2/Z1
    Est-ce plus clair?
    invite47e580d6
    Oui ca me parait très probable, c'est un filtre audio donc la bande passante correspond effectivement au fréquence audible par l'oreille soit environ 20Hz-20kHz.
    Quel est le nom de ton logiciel qui te calcul tes filtres stp ?
    Merci Hulk c'est un peu plus clair, en fait je charchait a exprimé Vs/Ve pour etudier le filtre mais de toute facon les 6V appliqués en V+ n'ont pas d'influence sur la réponse en fréquence.
    Je dit vrai ?
    invite5637435c
    Vx aura une influence sur l'amplitude de sortie, pas sur le comportement fréquentiel.
    Toujours se souvenir du théorème de superposition pour les montage linéaire!
    Or quelle est la fonction de transfert de ce montage vis à vis de la tension de polarisation de la patte + , un bête gain de 1, donc cette tension ne fera que polariser la sortie et n'aura aucune influence sur le fonctionnement du filtre, si tant est que la tension continue est bien découplée.
    invite47e580d6
    Merci pour vos réponse !
    Sinon quel logiciel as tu utilisé daripo pour tracé ce diagramme de Bode ?
    invite5637435c
    Tu peux utiliser LTSpice de chez Linear Technology ou FilterLab de chez Microchip.
    invitea34e7140
    j'utilise simetrix qui est dispo en version limité (une vingtaine de composants environ) gratuitement. En version linux ou windows.
    lien:
    http://www.catena.uk.com/site/downloads/download.htm
    invitea34e7140
    Pour les electroniciens de puissance:
    en plus de simetrix on peut (sous windows uniquement) installer le simulateur "simplis" qui permet de faire des simus dédiées aux alimentations à découpage.
    Il est trés rapide pour les schéma changeant périodiquement de topologie.
    Il permet même de tracer rapidement la fonction de transfert d'un convertisseur à découpage (qui est pourtant un systeme non lineaire) et donc d'en dimensionner l'asservissement.
    invite47e580d6
    Merci daripo pour le lien. Peut tu m'indiquer comment effectuer une simulation de Bode rapidement ?
    invite47e580d6
    C'est bon j'ai trouvé !
  1. Petit souci
    Par invitef776e79b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 17h10
  2. Filtre actif (AOP)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 23h35
  3. un petit souci !!!
    Par invited86d6231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 08h40
  4. un petit souci
    Par invite78d0f0a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/01/2006, 12h16
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2005, 00h46
