Je suis en train de fabriquer un tableau électrique pour un bateau et j'ai un petit problème. L'alimentation de la batterie arrive sur un bornier sur lequel j ' ai branché une led, l'alimentation moteur arrive sur un autre bornier sur le quel j' ai branché une seconde led. L'alimentation moteur et la batterie sont branchées en parallèle pour recharger le batterie. Le souci qui me vient c'est quand je simule une arrivée courant moteur ou batterie avec une alimentation stabilisée les deux led s'allument en même temps ( je suis toujours en phase de test dans mon garage). J'aurai souhaité un conseil de branchement ou shéma pour que la led moteur s'allume lorsque le moteur est en marche et la led batterie tant qu'il lui reste du jus dans la batterie. Un grand merci à celui qui arrivera a résoudre mon problème.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Tableau electrique avec leds
BJr jeff0290,
Combien, y a t il de SOURCES de courant ? (je suppose une seule !)
Ton moteur ne peut FONCTIONNER que si tu l'actives par un" interrupteur" quelconque.Donc ta led moteur doit etre plaçé APRES cet interrupteur.
Mais un schéma de ton installation serait plus EXPLICITE pour apporter plus
détails dans les réponses.
Bonne jounrée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
23/03/2008 - 23h17
jeff0290
Date d'inscription
mars 2008
Âge
36
Messages
3
Je souhaiterai tout simplement un moyen de contrôle visuel d'arrivée de tension moteur et batterie.
24/03/2008 - 09h39
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
ton schéma n'est pas très explicite
pourquoi ne pas brancher la led sur le moteur derrière l'inter ?
24/03/2008 - 09h59
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr jeff0290,
Tel que sur ton schéma ton moteur est en service PERMANENT.
Donc ta led moteur FORCEMENT aussi !!
Comment arretes tu ton moteur ??
Comme dit gcortex: un interrupteur et on n'en parle plus !
C'est du B.A à B.A !
Mais je suppose qu'il y ENCORE qq chose dont tu n'as pas parlé.
Ce serait TROP simple que la réponse soit aussi évidente .
24/03/2008 - 23h31
jeff0290
Date d'inscription
mars 2008
Âge
36
Messages
3
Bonjour, voila je me explique car c'est vrai j'ai peut être été un peu confus
Sur le bateau, j'ai une tension continue régulée par le moteur hors bord. Cette tension arrive sur le bornier à droite de mon schéma.
La tension de la batterie arrive sur le bornier milieu sur mon shéma.
J'ai donc mis en parallèle ces 2 tensions pour:
1) Recharger la batterie
2) Eviter un arrêt brutal de tension pour ( gps, sondeurs, feux...)
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver un branchement pour que la led (rouge) de gauche sur la photo s'allume avec la tension de la batterie et la led de droite qui s'allume lorsque le moteur est en marche.
Ce que je recherche à faire c'est des moyens de contôls visuels afin de pouvoir isoler d'éventuelles pannes plus rapidement, car déjà fait l'expérience en mer.
Le moteur est un hors bord qui se démarre avec lanceur (comme tondeuse) et se coupe avec un coupe-circuit.
PS: Mes borniers ce situent dans la boite transparente.
Messages
30 847
Bjr jeff0290,
Ben oui , il a moteur et............. moteur !!!!
Donc à ma question (à laquelle t'as omis de répondre!) ; il y bien DEUX sourçes d'alimentation.
Donc tu inséres dans la ligne "+" du "moteur" une diode ANTI-RETOUR.
Le moteur pourra ainsi toujours charger la batterie, mais la batterie ne "verra" pas le moteur.
Ta led moteur sera plaçer AVANT la diode anti retour (coté moteur).Elle ne pourra plus etre alimentée par la batterie.
Tu pourrais faire la meme chose coté batterie, mais dans ce cas tu ne peux plus recharger ta batterie par le moteur.
Néammoins l'éclairement de ta led batterie t'indiqueras l'état de celle çi.
Si tu t'aperçois que la batterie est faible, tu peux schunter (un interrupteur) la diode anti retour batterie.
Ainsi le moteur peut recharger la batterie.
Au bout d'un certain temps de charge, remettre l'interrupteur en position normale (diode anti retour batterie en serviçe).
Tu vas perdre 0.6v dans cchaque diode anti retour dans ton utilisation.
25/03/2008 - 08h58
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
Ce quoi peut être élégant c’est de mettre un voltmètre sur la batterie et un ampèremètre entre moteur et batterie, je suppose que le moteur arrêté ne décharge pas la batterie. Le bon vieux galvanomètre est cute, mais chatouilleux côté embrun, ça peut de faire avec du LM3914 et des LEDs ou un bidule à simili aiguille LCD : http://www.lascarelectronics.com/tem...datalogger=111
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
