problème de calcule d'une résistance.
    invitedb9c8f25
    Question problème de calcule d'une résistance.
    j'aimerais bien savoir combien de mA fait un résistance de 68 k Ohm.
    Merci de votre réponse.
    A très bientôt.
    invitea34e7140
    Re : problème de calcule d'une résistance.
    Curieux comme question ?
    ... Ca dépend de la tension...
    Je pense que ta question était plutôt:
    combien de mA peut on faire passer dans une resistance de 68k avant qu'elle ne prenne feu?
    La encore ca depend du format de la resistance.
    Si c'est une resistance 1/4 de Watt alors on est limité à:
    RxIxI=0.25W soit I=2mA environ. Mais attention avec ce courant elle sera très chaude.
    Pour d'autre format de resistance, il faut refaire le calcul en fonction de la puissance maximal que la resistance peut supporter
    gcortex
    U = RI
    1mA pour 68V
    P=U²/R donc pour 250mW tu es limité à 130V pour 1 an et 1 jour
    invitedb9c8f25
    non ma tension c'est du 9v
    VIIV
    Si c'est pour calculer le courrant qui passe par une résistance de 68k sur laquelle il y a une chute de tension de 9V:
    I=U/R donc 9/68000=0.000132A
    Le courant sera de 132uA
    invite49bc4a1c
    lol...ohm et A sont deux entité complétement différente...l'une de la R et l'autre de la tention!!
    invitea34e7140
    Top niveau, ce fils de discussion.
    Cendres
    Citation Envoyé par theboss2 Voir le message
    A (Ampères) c'est pour l'intensité. La tension s'exprime en Volts.
  1. Calcule d'une pente en dB par décade
    Par invitef14c74a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 13h07
  2. Barycentre - Calcule de la masse d'une étoile
    Par invitea02de8c2 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/03/2008, 14h26
  3. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 22h51
  4. probleme de calcule avec ln
    Par invite40ddabb3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 18h34
  5. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
