Probleme lecture entrée port parallele
    invite87549e74
    Angry Probleme lecture entrée port parallele
    j'ai fait pas mal de recherches au sujet de mon problème, mais je n'arrive pas à appliquer les solutions pourtant claires que je trouve.
    J'ai donc fait un circuit électronique, qui doit commander une entrée du port parallele, laquelle étant lue par un programme que j'ai développé.Le signal de commande sortant de mon circuit vient saturer un transistor qui relis donc la patte de l'entrée du port parallele en question à une de ses pattes GND.
    Le probleme est que cela ne change pas l'état de lentrée, et j'en suis sur .
    Donc mon probleme est électronique, est ce que la structure est fausse?
    merci de vos réponse
    Re : Probleme lecture entrée port parallele
    Bonsoir yoann26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yoann26 Voir le message
    ... J'ai donc fait un circuit électronique, qui doit commander une entrée du port parallele, laquelle étant lue par un programme que j'ai développé.Le signal de commande sortant de mon circuit vient saturer un transistor qui relis donc la patte de l'entrée du port parallele en question à une de ses pattes GND.
    Le probleme est que cela ne change pas l'état de lentrée, et j'en suis sur ...
    J'ai eu beau relire plusieurs fois, je n'ai rien compris
    Je ne sais pas qui fait quoi, qui est relié à quoi, ni qui fonctionne et qui ne fonctionne pas
    Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, tu es "invité" à faire plutôt cela, en expliquant bien où ça marche, et où ça marche plus.
    invite87549e74
    Talking Re : Probleme lecture entrée port parallele
    Oui c'est vrai que les problemes s'expliquent beaucoup mieux avec des images.
    Voici donc mon probleme remanié ^^
    invite092cb13c
    Il te manque une resistance de pull up au +5V sur ta pin du port// car sinon tu envoies une mise à la masse, mais jamais de +5V, le port ne peut donc jamais lire un niveau haut.
    Gilles
    invitee05a3fcc
    la patte 10 du port LPT1 est l'entrée -ACK
    elle est lue sur le registre 0x379 bit 6
    A condition de lire ce registre avec inpout32.dll si on utilise un W2000 ou plus
    PS: La pullUP est interne
    invite092cb13c
    Salut DAUDET78
    Tu as raison, je viens de verifier. Par contre /ACK est en logique inverse.
    Gilles
    invitee05a3fcc
    Merci, mais j'ai pas souvent tord ..... /ACK est en inverse, mais il doit le voir bagotter dans le registre .........si il utilise la bonne DLL ......ou DEBUG sous DOS 6.22
    invite87549e74
    oui, comme je l'ai di mon programme marche (quand je touche les deux pattes du port parallele, mon programme lit un changement détat), ce n'est pas ca le probleme.
    invitee05a3fcc
    Alors c'est quoi la question? Tu arrives à lire le changement d'état de ta pin 10 dans le registre? Ouais, c'est le nirvana !
    Ou alors, tu veux dire que ton signal externe ne sature pas ton transistor?
    Valeur du signal d'entrée et de la résistance de base ?
    invite87549e74
    non justement, le fait de toucher les fils manuellement marche, mais le faire électroniquement (via la structure que jai faite dans limage) ne marche pas, c'est pour ca que je me demande ce qui ne va pas.
    invitee05a3fcc
    Réponds à mes questions
    invite87549e74
    lol tu l'as modifié ton message?? parce que je n'ai pas pu louper ta question comme ca ^o) ou alors je vais pas bien.
    la tension de commande est de 5V et la résistance vaut 440 Ohms
    invite9d3f5cd9
    Si tu as un voltmètre, je mesurerais la tension sur la base du transistor quand l'entrée est à 5 V. Ce devrait être inférieur à 1 V. Si c'est le cas, la base est vue comme une diode et c'est correct. Sinon la base ne conduit pas. On change le transistor.
    Si le corcuit de base est correct, le transistor devrait saturer. Je mesurerais directement sur la broche 10 si le transistor sature. La connexion pourrait ne être faite du collecteur vers la broche 10 ou encore le transistor est défectueux.
    Voilà ce que je ferais.
    Bonne chance.
    invite87549e74
    ok je vais regarder ca, je vais au hand, je vous redis a 23h environs.
    invite87549e74
    effectivement il y a un probleme au niveau du transistor :s, je regarderai ca demain et je vous tiens au courant.
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, une résistance de base de 4,7K est mieux
    invite87549e74
    Wink Re : Probleme lecture entrée port parallele
    voila, désolé ma connexion internet a été coupée et je ne peux revenir sur ce forum que maintenant. J'en ai profité pour faire des tests et effectivement le transistor était grillé, merci de votre aide, a+.
    cipango
    Je n'arrive pas à lire les entrées du port parallèle.
    J'aimerais qu'une valeur soit modifiée dans le pgm lorsqu'une tension appliquée à une entrée passe de 0 V à 5 V (pluttôt 3 ou 4 V en réalité, mesure du voltmètre).
    Dans le pgm, je mets D0 à 5 V par exemple. Ensuite, quand je relie une entrée, par exemple paper out ou select, à D0 (5V) ou à la masse (0V), rien ne change (la valeur du port &H379 ne change pas).
    Je suis en VB, avec la dll input32, dans le pgm j'ai des boucles et des doevents pour refaire une lecture permanente des ports.
    Pour la commande des sorties, ça marche très bien. Pour la lecture des entrées, ça fait un moment que je galère...
    Faut-il une résistance pour appliquer le 5 V à l'entrée ?
    Merci.
    cipango
    Un petit up...
    paulfjujo
    bonsoir,
    si cela fonctionne en mode sortie verifier la config du LPT sous bios...
    voir image1
    ou tester cette version (en VB6) sur ma page web..
    cipango
    Bonsoir paulfjujo,
    Je teste et je vous tiens au courant.
    Merci.
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h21
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  3. Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 12h32
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
