tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    flyingman
    Salut les pro!
    Quelqu'un pourrait il me donner les tensions max ou efficasse ou crete a crete d'une platine cd, phono, magneto, mini disc.
    Car je desire faire un amplificateur (integré) audio stereo !
    Y'a t'il un moyen de trouver ces tensions ( en mesurant par ex)?
    PS: je suis un debutant en electronique!( plutot en electricite! niveau
    terminale D) .
    D'avance merci !
    inviteee0f34b7
    Re : tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Il existe 2 "normes" dites "haut niveau" (platine CD, tuner, magnétophone) et "bas niveau" (phono).
    Il n'y a pas de valeur pour cette norme : on peut trouver des valeurs entre 100mV et 2Volts pour certains lecteurs de CD. En moyenne, 200mV à 750 mV sont courants. Ces valeurs sont des valeurs efficaces.
    Pour le phono, il y a 2 normes : MM (aimant mobile), environ 10 à 20 mV, et MC(bobine mobile, environ 1à5 mV. Les impédances d'entrée sont normées : 47 Kohms pour MM, et 50 ou 100 ohms pour MC.
    De plus le signal phono demande un préampli correcteur spécifique dit "RIAA", en effet, à la gravure du disque on diminue énormément les graves et on suramplifie les aigus, ceci pour serrer le sillon au maximum et diminuer le bruit de fond. Il faut faire le contraire à la lecture.
    Tu trouveras des schémas de préamplis phono sur Google.
    En résumé, pour ton ampli, je te conseille de le prévoir sensible, au moins 50 mV, et le potentiomètre de volume à l'entrée te permettra de t'ajuster à toutes les situations..
    Amitiés.
    Jean-Marc.
    flyingman
    Merci pour ta reponse!
    Peux tu me dire a quoi correspond la sensibilité?
    Est ce la tension efficasse, maximale ou crete a crete que mon amplie peux avoir en entree sans saturé ?
    Ces 50 mV, doivent ils etre calculer avec le potentionmetre a fond de resistance ou l'inverse?
    D'avance Merci.
    inviteee0f34b7
    La sensibilité, c'est la valeur efficace de la tension. on parle toujours en Volts efficaces, ou en dB (0,775 Volts) en BF.
    Dans ton cas, c'est la sensibilité potentiomètre à fond. Baisser le volume réduira donc la sensibilité.
    De toute façon, un amplificateur audio est un amplificateur à très grand gain, auquel on applique une contre réaction formée de 2 résistances (ca a pour effet de diminuer le gain (sensibilité), d'augmenter la bande passante, de rendre l'ampli plus linéaire, et de baisser son impédance de sortie. elle a des effets pervers aussi !).
    Si ton ampli était trop ou pas assez sensible, il est facile de jouer sur la contre réaction pour adapter...
    Jean-Marc.
    flyingman
    Merci pour toutes ses informations precieuses!
    Bye.
  1. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 14h09
  2. detection crete
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
  3. amp max crête à crête
    Par invitee53a549f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 20h47
  4. Atlantide en Crête
    Par Icarus dans le forum A-t-on découvert l'Atlantide ?
    Dernier message: 09/02/2006, 10h34
  5. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 18h20
