amp max crête à crête
    invitee53a549f
    c'est peux être une question bête mais je souhaiterais une précision!
    Voila j'ai calculé le gain d'un ampli et je troube Av=4000 bref...
    ce que je veux savoir c'est qu'elle est l'amplitude max crete a crete sans ecretage du signal de sortie de l'ampli Vs!
    invitebdffd8ee
    Re : amp max crete a crete
    4000dB!!!!
    Ton montage m'interrese!!!!!
    Par contre peut tu etre plus précis dans tes explication?
    invitee53a549f
    nan ce n'est pas en db c'est Vs/Ve=4000
    c'est un rapport pas un gain en db
    invitee53a549f
    oui mais ça réponds pas vraiment à ma question
    invitebdffd8ee
    La transmittance quoi.....
    sa m'a fait peur 5minutes!!!!
    Bonsoir ftg et tout le groupe
    Citation Envoyé par ftg Voir le message
    ... qu'elle est l'amplitude max crete a crete sans ecretage du signal de sortie de l'ampli Vs! ...
    A mon avis, il n'y a pas de rapport entre le gain (ou l'amplification ) et la question que tu poses.
    Ton ampli est en principe capable de délivrer un signal crête à crête compris entre +Vcc et -Vcc, moins une "petite" saturation des deux côtés qui dépend de l'AOP. Pour du + ou -15V, c'est généralement voisin de 26V (2 * 13). Mais ce n'est pas une très bonne spécification. En sinus, il vaudra mieux dire 13V crête, ou encore mieux 9,19V (supposés efficaces).
    Le signal d'entrée qui donnera ce résultat, sera environ 2,3 mV, environ car à ce niveau de gain, il faut s'attendre au pire
    invitee53a549f
    ok mais si c'est un ampli à transistor allimenté en asymétrique 0-20V ?
    le signal d'entrée max créte à créte non écrété est donc de 20 V (environ) et si la transmitance est de 4000 alors le signal de sortie de l'ampli max créte à créte non écréte est donc de 20 x 4000 = 80 000 V
    je pense que je me trompe c'est enorme 80 000 V
    Qq peut t'il me recadrer la dessus
    ... je pense que je me trompe c'est enorme 80 000 V ...
    Exact! C'est tout faux
    Comme dans l'autre cas, l'excursion est au maximum de 20V moins quelque chose, disons 19V. Il faut pour cela que le point de repos soit réglé très précisément au milieu de la droite de charge, soit 10V. La sortie doit se faire par un condensateur, qui va bloquer la composante continue.
    Le calcul est le même que dans l'autre cas, en ce qui concerne le signal d'entrée=Vs/Av
    PS: je ne comprends pas ce que tu espérais calculer avec ton Vs (ou Vcc) multiplié par Av
    soyons clair il n'y a aucune relation objective entre le gain d'un ampli et sa tension max d'entrée.
    Il faut préciser plusieurs autres paramètres pour pouvoir répondre!
    invitee53a549f
    Très bien mais quels sont les paramétres dont tu parles ?
    On peux avoir Ve par Vs/Av mais pour avoir la tension max crete crete de sortie sans ecretage cela depend de quoi?
    re
    entre autre de la tension d'alim de l'ampli mais pas seulement car la saturation peut trés bien se produire dans l'étage d'entrée.
    Donc cela risque d'être achtement compliqué!
  1. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 02h46
  2. crête mitochondriale
    Par invite6331fe94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 19h29
  3. detection crete
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
  4. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 18h20
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 17h42
