Tube UV et ballast
Tube UV et ballast
    h.thierry
    Tube UV et ballast
    j'ai un ballast de réglette que j'ai récupéré et un tube UV 8w. J'ai fait un montage normal que l'on trouve sur internet mais lorsque je le branche le tube néon uv fonctionne quelques minutes et se grille à chaque fois. Les extremités du tube eclaire d'une lumiere tres blanche et se grille. Est ce que tous les ballast sont compatibles avec les tube uv.
    chatelot16
    Re : Tube UV et ballast
    tu a deja la reponse : n'importe quoi branché sur n'importe quoi ca grille
    pour les tubes c'est meme pire : dire 8w ne suffit pas a caracteriser le tube et choisir le balast : il faut donner la reference ou la dimension du tube : un tube fin et long demandera un courant plus faible et une tension plus forte
    de meme pour les filaments qui sont a l'interieur qui ont des tensions diverses
    h.thierry
    le tube est de diamètre 16 et c'est un T5 8W
  1. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  2. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par hallscar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h07
  3. ballast 18W pout tube 14W
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 18h20
  4. ballast IB ??????
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 09h46
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
