condo de decouplage
condo de decouplage
    invite779ffd8e
    condo de decouplage
    bsr tous le monde
    c'est a propos d'un montage que j'esaye de concevoir,il s'agis de consevoire un detecteur de vitesse du vent, donc pr cela j utiliser un 3 compteur 74LS163,ma question est est-ce que j'ai besoin de condensateurs de decouplages sur son alim ou pas ,si oui ,comment choisir la valeur entre 10nf et 100 nf ,car j lu sur des cours de condo de decouplage que c'etai dans cette intervale qu'il fallai choisir ces condo!!!qu'elle est le resonement a suivre ou bien la methode a suivre pour trouver la bonne valeur
    merci d'argumenter si vous avez des repondes!!
    merci beaucoup
    louloute/Qc
    Re : condo de decouplage
    Le 74LS163 est un compteur TTL. Comme tous les TTL, sa consommation est relativement constante pour toute fréquence comptée et il n’y a pas de pics de consommation lors de transitions. Donc un condensateur de découplage d’alimentation n’est pas vraiment nécessaire.
    男人不坏,女人不爱
    invitea34e7140
    De toute façon ça gène pas d'une mettre un.
    100nF c'est trés bien.
    invite779ffd8e
    merci pour vos reponses,maintenant pour completer mes information et ne plus avoir a revenir a ce sujet,ya t'il un moyen de connaitre la valeur d'un condo de decouplage dans n'importe quel autre circui integré qu'il soit ttl ou cmos ou..??
    BastienBastien
    Je suppose qu'il faut regarder quel peut être l'augmentation maximale de courant en un temps très court. Le mieux serait d'avoir un graphe de la consommation.
    Ensuite, avec la formule Q = I.t = C.U, on peut déterminer C.
    Mais il faudrait qu'un spécialiste confirme/infirme/précise.
    invite779ffd8e
    Lorsqu’une sortie d’une porte logique change d'état, cela provoque un pic d’intensité au niveau d'alimentation. Pour ne pas provoquer de chute de tension au niveau de l’alimentation, il suffit de placer en parallèle de celle-ci (entre le +5V et la Masse) un condensateur de découplage pour ainsi s'opposer aux variations brusques de tension. Le condensateur fait ainsi office de réservoir d'énergie pour des appels de courants lors de commutation. En moyenne, on place condensateur de découplage de 10 à 100nF pour un ou deux circuits intégrés.
    QUSTION : pourquoi y a t'il un pic d'intensité au niveau de l'alimentation,est ce que c'etais previsibe ou l'at'ont remarqué par experiences!????
    entre10 et 100nf comment bien choisir?
    Jack
    Dans les CMOS en particulier, il existe un court moment où les 2 transistors de sortie conduisent simultanément, "court-circuitant" l'alim. D'où la pointe de courant.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par i-NaD Voir le message
    Oui, c'est prévisible. Il y a conduction simultanée du push-pull (Totem Pole) de sortie et charge d'une ligne capacitive
    entre 10 et 100nf comment bien choisir?
    Peu importe, ce qui compte, c'est de placer le condensateur céramique à ras des pattes du boitier.
    Pour des gros circuits (µP, FPGA etc), on préfère 0,1µF céramique
    J'aime pas le Grec
    invite779ffd8e
    rebonjours
    sur un circuit 7805 pour stabiliser la tenssion a 5V continue,on emploie un condo de decouplage de 100nF sur l'entrée IN, mais aussi un autre sur la sortie OUT!!! il est relier a la masse ,donc il pourrai aussi etre un condo de decouplage ! est ce que ca en est un??je me dis que les condo de decouplage son yjr mis au plus pres de l'alimentation du composant a decouplé!si c'est un condo de decouplage ,que fait-il alors en sortie!!!???
    merci a vous
    invite779ffd8e
    pourtan ca marche!! quand on met 12 v en entréé du 7805 on retrouve 5v en sortie! et puis les 2 condo sont mis a la masse!!! c'est un regulateur 5v,avant de le mettre a la poubelle,j'auré aimer si c possible savoir a quoi pouvvais bien servire ce condo en sortie!?
    DAUDET78
    Errare humanum est J'avais lu 7405 au lieu de 7805 !!!
    Ma réponse #10 est à mettre à la poubelle
    Les condensateurs dont tu parles sont les condensateurs de découplage du 7805 pour éviter qu'il oscille.
    J'aime pas le Grec
    invite779ffd8e
    re
    d'apres mes connaissances,je comprend tres bien le fonctionnement du premier condo a l'entrée,mais je n'arrive pas a voire comment ce fait le decouplage en sortie!!!!??plz des explication si c possible!?
    DAUDET78
    Le régulateur a une bande passante limitée et son impédance de sortie augmente avec la fréquence. Le 0,1µF céramique sur la sortie permet de suppléer à ce défaut.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr i-Nad,
    Ben oui ça marche.
    Ce n'est parce qu'il n'y aura PAS de condo, que cela ne marchera pas !
    Il n'y a pas FORCEMENTdes oscillations à coup sur !
    Mais bien MALIN celui qui pourra dire à l'AVANCE qu'il n'y aura pas d 'oscillations ou autres cochonneries NUISIBLES.
    C'est de la PREVENTION !C'est toujours ennuyeux de "saloper" un montage (rajout) parce qu'on a passé outre au départ !
    Il y a assez d'occasions dans un montage pour que ça "merd..." sans en rajouter des supplémentaires .
    invite779ffd8e
    pk,merci daudet78
    DAUDET78
    Attention F6BES, I-Nad a fait cette remarque car dans ma réponse précédente (qui portait le N° 10 et qui a été effacée par un Gentil Modo et à ma demande), je disais (à tord) qu'il ne fallait pas mettre de condo (voir ma mise au point #11).
    J'aime pas le Grec
  1. Découplage hydrophone
    Par Birdland dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 09h34
  2. Découplage alimentation
    Par invite5d546b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 08h05
  3. decouplage de pignon
    Par invite828ce5fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 22h18
  4. Problème de découplage Ou Pas ??
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 12h33
  5. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 09h20
