Alimentation 36V
Alimentation 36V
    Karym77
    Alimentation 36V
    Je souhaite réaliser une alimentation de 36V à partir d'une tension de 48V. Elle doit pouvoir délivrer un courant de 250mA .
    J'ai testé un petit circuit à base d'un régulateur LM317 avec les résistances suivantes: R2=4320 ohms et R1=150 ohms. Parcontre le régulateur ne fournit pas la tension souhaitée en sortie. Ou est le bug??
    Salutations
    DAUDET78
    Re : Alimentation 36V
    A vide? en charge? Valeur des découplages? Quelles valeurs mesurées?
    Le LM317 est un peu juste en tension, utilise un TL783
    J'aime pas le Grec
    Karym77
    J'ai effectué le test du circuit LM317 à vide, sans condensateur de découplage. Je voulais voir dans un premier temps s'il pouvait délivrer la tension attendue.
    Je vais essayer de réaliser le test du CI préconisé.
    DAUDET78
    Tu as mesuré combien? entre 30 et 40V, c'est pas idiot ....avec toutes les tolérances!
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    DAUDET... le lm 317 est flottant, sa seule limite est Vin-Vout =40V, donc ici c'est bon.
    a mon avis le pb vient de R1 qui est toujours de 240 ohms; si on prend 220 (ça marche) on obtient R2=6116 ohms (en negligeant Iadj x R2)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Non, il est relié en sortie par un condensateur de découplage (donc 0,0000V à la mise sous tension). Si on branche le transfo au pic de la sinusoïde, il se prend largement plus que 40V entrée/sortie. C'est de la roulette Russe. Moi, c'est pas mon jeu favori
    J'aime pas le Grec
    Pierrre
    re
    ouppsss.... pas pensé a ce condo la ! sorry
    Karym77
    J'ai mesuré une tension voisine de 45V, je pense qu'il s'agit de la chute de tension de 1.25V qui n'est autre que la tension du régulateur.
    Concernant le condensateur de découplage en sortie, est il indispensable? Est de ce composant que vient le problème ou est ce du à mes valeurs de résistance comme le suggérait Pierre?
    cordialement,
    DAUDET78
    Diminue R2. Un 0,1µF en sortie est indispensable
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Sinon, On peut remplacer R2 par un ajustable, qui permetra un ajustement précis de la tension de sortie (?)
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Alimentation 0-15 V 10 A
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2007, 14h02
  3. Alimentation DC
    Par invite4c7318c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 15h03
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. alimentation pc
    Par invite356a1158 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2006, 20h49
