Aide sur transistor NPN pour débutant
    invite3611f5ff
    Unhappy Aide sur transistor NPN pour débutant
    Je débute en électronique (autodidacte) mais je suis confronté à un problème
    avec un transistor NPN C945.
    En effet, j'ai relié le collecteur à du 5V au travers d'une résistance 10kOhms, et branché l'émetteur sur la masse. La base n'est reliée à RIEN.
    Je pensais que dans ce cas, le transistor est en mode bloqué (courant Ic nul), mais à surprise un courant semble bien circuler (suffisant pour allumer une LED).
    Ai-je fait une erreur quelque part ? Mauvaise compréhension ? Ai-je claqué le transistor sans m'en rendre compte lors d'une manip précédente ?
    Merci d'avance pour vos commentaires
    DAUDET78
    Re : Aide sur transistor NPN pour débutant
    J'aime pas le Grec
    Mets la base au zéro cela devrait éteindre la led.
    mais question ou est branchée la LED en // sur la 10K ?!
    RIP petit transistor!
    invite3611f5ff
    Non, il est en série !
    Merci pour la réponse cela fonctionne.
    Re
    Donc tu viens de faire connaissance avec Ice0 , le courant de fuite du transistor!
    DAUDET78
    Ca me semble beaucoup de Ice0 pour allumer une LED .... je penche plus pour une erreur de brochage.
    J'aime pas le Grec
    Dans un cas comme dans l'autre 10 K en serie avec une LED et 5 volt d'alim cela fait qqs centaines de µA, une led facile à allumer!
    DAUDET78
    il est donné pour un Ice0 de 0,1µA à 50V ....... faut avoir de bon yeux ! De toutes les façons, notre ami Beve71 est repartie et on ne saura jamais la cause initiale de sa question....
    J'aime pas le Grec
  1. B et C reliés sur un transistor NPN
    Dernier message: 01/03/2008, 14h47
  2. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
  3. transistor npn/pnp
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
  4. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 18h02
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 20h55
