Transfomer une tension
    phoenix440
    Pour un projet scolaire, je dois integrer une platine d'étude de programamtion de PIC qui s'alimente en 9 volt dans une voiture. Or la tension d'une batteire de voiture est de 12 volt.
    Pour la programmation du PIC, nous avons utilisé un transformateur (9volt), donc aucun probléme.
    Mais pour l'alimenter avec la batterie, comment faire?
    Dois-je utiliser un régulateur de tension? une resistance (et dans ce cas comment calculer sa valeur, étant donné que je n'ai auucne valeur d'intensité).
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transfomer une tension
    Un régulateur de tension (type 7809 ou plutôt 78L09 si tu n'as qu'un pic et qq composants en plus à alimenter) ira très bien.
    PS : C'est pas 5V, un PIC ?
    phoenix440
    Dans notre cas, on ne veut pas alimenter un pic, mais la platine d'étude (LEXTRONIC study board) (que l'on branche au pc pour envoyer le programme au PIC). On n'a aussi un afficheur LCD branché sur la platine.
    D'ailleur si tu peux me donner quelques informations pour savoir comment integrer le PIC a un circuit imprimé autonome, ca serait sympa.
    Antoane
    Citation Envoyé par phoenix440 Voir le message
    C'est à ,dire ? Tu voudrais faire un circuit inprimé, ou tu cherches "juste" quels composants périfériques ajouter ? (de type régulateur de tension...)
    phoenix440
    Ce que je recherche, c'est les composants à mettre sur le circuit imprimé. Je ne souhaite pas le réaliser, mais c'est pour dire lors de ma présentation de projet que pour l'ameliorer, il faudrait mettre le PIC sur un circuit imprimé, avec la possiblité de mettre un afficheur LCD et savoir quels composants vont bien.
    Antoane
    Désolé, je n'en sais strictement pas grand chose, faut voir avec des pros.
    phoenix440
    ok merci
    et si je voulais integrer mon pic sur un petit circuit et integrer avec l'écran lcd qui va bien, comment dois-je faire?
    quels composants mettre entre les deux?
    alainav1
    l'ecran lcd (type 2lignes de 16 caractères par exemple) est directement relié au pic et c'est le programme du pic qui gère l'affichage .
    un petit coup de google te donnera des exemples de programmation.
    donc entre le pic et l'afficheur il n'y a que des connections .
    Alain
    phoenix440
    ok, merci
    (le programmee est deja fait et l'affichage amrche très bien)
  1. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 11h38
  2. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
    Par invitea2790947 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2004, 14h03
  4. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
  5. Transfomer un NOKIA 9850T
    Par invitef7f580e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 22h57
