Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    invite658900b7
    Aprés lecture du thread :
    http://forums.futura-sciences.com/thread67957.html qui correspond un peu a mon probléme. Je me pose la question si des circuits similaires existe pour des fréquences d'entrées qui sont de l'ordre de 10Mhz. car pour l'instant les circuits exposé jusque la ne dépasse par le KHz.
    Merci a vous
    invite658900b7
    Re : Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Rebonjour,
    J'aimerais aussi en fait que la sortie analogique soit standard par exemple en GPIB ou USB.
    Mais étant un non spécialiste je ne sais pas trop car le GPIB ou l'USB fonctionne en numérique alors je ne sais pas si une telle carte est trouvable.
    behemerre
    De tête, je ne connais pas de convertisseurs Fréquence/Tension capable de monter aussi haut en fréquence.
    Mais je pense qu'il est possible de diviser la fréquence d'entrée (par 100 par ex.) obtenant ainsi un signal de sortie proportionel à la fréquence divisée.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite658900b7
    Merci de la réponse. Il n'y aurait pas moyen d'utiliser un Tuner pour convertir ces haute fréquences directement?
    F4DXU
    Bonjour à toutes et à tous,
    certes, la division de fréquence peut résoudre ce problème mais au détriment de la résolution qui sera aussi affectée par la division. C'est à dire qu'une toute petite variation de fréquence se traduira par une variation de tension encore plus petite à la sortie du convertisseur. Ce n'est peut-être pas un problème pour ce que vous souhaitez réaliser!!
    Jean-Marc de F4DXU (radioamateur)
    visitez mon site : http://perso.orange.fr/F4DXU/
    obi76
    Alors pour les convertisseur frequence/tensio tu a 2 méthodes (la deuxième je l'ai jamais essayée mais je pense que tu peux monter largement à tes 10M avec).
    La première ça serai de mettre un 555 en monostable de prendre les pics en sortie avec un filtre passe bas.
    C'est limité à la fréquence du 555 (qques Mhz je pense) et l'autre inconvénient c'est que le résultat dépend du temps de réponse de ton filtre.
    L'autre méthode (trouvée à la volée) ça serai d'injecter directement le signal (s'il est de rapport 1 sur 0 constant, genre crénaux) sur un filtre passe bas (en RC ça suffira), le condensateur va se charger et se décharger. pour déterminer la charge maximum (qui dépend donc de la largeur du pic) tu met un circuit pour enregistrer le max (un 741 monté directement sur un condo redirigé sur l'entrée inverseuse et la sortie du circuit de charge sur l'entrée non inversseuse.
    Si c'est pas clair demande des précisions, je pourrai essayer de faire un schéma vite fait (je déterminerrai pas les valeurs...).
    obi76
    PS : pour la seconde proposition, la réponse a l'interet d'etre plus rapide (dépend de la vitesse de l'AO) mais la caractéristique de sortie est une tension dépendant de l'exponentielle de la fréquence.
    obi76
    Dernière chose (un oubli) : il faudrai une diode à la sortie de l'AO pour charger le condo, ça éviterra de le décharger quand le courant entrant de l'AO baisse.
    C'est à titre expérimental, j'ai jamais essayé mais ya aucune raison pour que ça marche pas^^
    f6bes
    Bjr Eli...
    Tu peux effectivement convertir ton 10 Mhz en une fréquence nettement plus basse et aller "lire" cette fréquence.
    Reste à savoir quelle largeur de bande est nécessaire autour de ton 10 MHz.
    Tu n'en parle pas ?
    (Aparté:73 F4DXU)
  1. [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 07h54
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  3. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 11h58
  4. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  5. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
