convertisseur fréquence/tension
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    je recherche un circuit intégré qui fait convertisseur fréquence/tension. Après des recherches sur le net j'ai trouvé plusieurs circuits mais je ne sais pas quel est le meilleur. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre de montage ?
    Quelqu'un peut-il me dire quelques conseils ?
    invite5637435c
    Re : convertisseur fréquence/tension
    Oui et sans conteste le meilleur selon moi est le AD654 de chez Analog Devices, qui donne un rapport cyclique de 50% sur toute la gamme de fréquence, large plage d'entrée et 8 pattes, existe en CMS.
    Très stable et facile à mettre en oeuvre, 3 composants suffisent de mémoire.
    Le must.
    Je te joins la datasheet.
    amicalement.
    HULK
    invite3c59dc04
    Je cherche un convertisseur fréquence/tension et non tension/fréquence.
    invite5637435c
    Si tu regardais unpeu la doc tu verrais que ce circuit fait les 2!
    HULK
    Jack
    il y a aussi le LM2917:
    http://cache.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
    Tout dépend de ton cahier des charges.
    invite3c59dc04
    j'ai trouvé mon bonheur : le TC9401CPD de chez Microchip. J'ai commandé les composants et je vais les recevoir lundi. Il ne restera plus qu'à faire le montage et les tests.
    Merci à tous.
    invite5637435c
    Si t'as commandé aujourd'hui pour lundi, ça veut dire que tu as commandé chez RS.
    As-tu vu que le TC9401 coute 16,66Euros alors que son petit frère le TC9400 coute 3,60Euros?
    Dis moi t'as le sens des affaires on dirait.
    Sachant que le TC9400 ne diffère que par la précision il est vrai qui n'est que de 0,05% dans son cas au lieu des 0,01% certainement indispensable dans ton appli.
    Je te chambre un peu, mais apprend à regarder une doc de près, avant de faire un choix définitif.
    HULK
    invite3c59dc04
    tu as vu juste j'ai commandé chez RS. Et oui, la précision est importante dans mon projet donc j'ai choisis celui là. Mais j'ai regardé la doc attentivement avant de faire un choix !!
    invite5637435c
    Bravo, Khéops, précise juste ton appli par curiosité.
    HULK
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    Me revoilà avec mon convertisseur fréquence/tension.
    Le circuit avec le TC9401 marche impeccablement. Mais je voudrais faire la comparaison des performances avec un autre montage.
    J'ai pensé utiliser une PLL (circuit 74HC4046AN de chez Texas Instrument). En effet, récupération de la tension sur le VCO. Mais je ne sais pas trop bien comment câbler cela. Faut-il seulement récupérer la tension sur la patte Vco out du CI et rentrer le signal à f-in.
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    Personne pour me répondre ?
    invite5637435c
    Répond déjà aux questions qui te sont posés...
    HULK
    invite3c59dc04
    De quelles questions tu parles ? Si c'est à propos de mon projet je te dis ça tout de suite. Au fait j'ai une sonde qui me renvoie des impulsions . la fréquence de ces impulsions varient en fonction de la mesure. et je voudrais une tension proportionnelle à ces fréquences pour pouvoir les exploiter donc voilà pourquoi je veux réaliser un convertiseur fréquence/tension
    invite5637435c
    salut,
    ma question était juste par rapport à la précision de 0.01% que tu évoquais et s'il s'agit d'une sonde je suis curieux de savoir la nature de ta sonde qui doit au moins avoir la même précision.
    Hulk
    invite3c59dc04
    Au fait c'est pour mon travail de fin d'études. Je dois utiliser une sonde qui mesure les rayons X.
    Voilà
    invite21a67fb8
    Bonjours à tous
    je vous expose mon projet
    je veux fabriquer une voiture télécommande très très grande à trois roues (direction de voiture sans permis, moteur 125 cc, et un pneu de quoad pour la roue motrice arrière fixer sur un bras oscillant élargie)
    maintenant je vous expose mon problème au niveau du pilotage de ma direction
    Le récepteur qui reçoit les infos de la télécommande envoi un signale carré à fréquence variable (c'est un récepteur standard de modélisme tension de sortis 6V), vue le couple demander pour bouger les roues avant je doit utiliser un moteur à excitation séparée à aimant permanent de 12V (alimenter par une batterie de voiture).
    voila ma question
    Je recherche un convertisseur fréquence/tension adapter a mon cahier des charges (il faut aussi que je pisse le piloter à l'aide d'un potentiomètre 6V fixer sur la direction pour que le système connaisse la position de la direction).
    ou je peut trouver cela?
    merci d'avance
  1. [Projet PIC] Convertisseur "Fréquence/Tension" ?!?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 14h20
  2. Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320
    Par invitef7529254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 23h16
  3. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 09h57
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par invitedf6f1ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 10h41
