Bonjour, je voudrais savoir quelqu'un c'est me donné un schéma de cablage d'un convertisseur alternatif rotatif voici le lien
http://www.jr-international.fr/modul...ll/C300012.jpg
C'est quoi la question ? C'est quoi "rotatif"?
J'aime pas le Grec
Hello!!
Ben si c'est "portatif" au lieu de "rotatif", ca pèse quand même 10 kg (et y'a même pas de poignée!!)
http://jr-international.fr/product_i...oducts_id=1067
(Futura Sciences)
De toutes les façons, avec du 3KW en 230V AC ...faut tirer plus de 150A sur la batterie, je demande à voir la tête de la prise allume-cigare !
J'aime pas le Grec
(Futura Sciences)
les vendeur l'appele convertisseur sinusoidale rotatif ou statique la différence et dans l'oscillation. c tous.
La rotatif permet de utilisé les perceuses, machines à laver (je veux bien voir ça).
Le statique ben il peut s'utliser qu'avec les ordinateurs, tv et autre.
moi je voudrais juste voir la difference sur le schéma de câblage. et je suis curieux pourquoi cela coute si cher? Quelles sont les composant utlisé? Je suis un peut larguer je voudrais connaitre les nouvelles technologie utilisé dedans si il y en a.
Faire un convertisseur qui découpe du 24V avec 150A ....c'est pas a la portée su "Français moyen" .... ni du transistor "Français moyen"
J'ai jamais vu de convertisseur "rotatif" (sauf les groupe Ward Leonard). Il y a les convertisseur à sortie "carrée" et ceux à sortie "sinusoïdale". Le problème de l'alimentation des moteurs, c'est la capacité à supporter le courant crête de démarrage (un frigo demande, grosso modo, un courant de démarrage cinq fois plus grand que le courant nominal)
J'aime pas le Grec
la seul chose que je demande c un schema de cablage pour un convertisseur a sinusoide normale c tous c juste pour m'instruire je n'ai pas l'intention d'en fabriquer je suis que cela me coutera entre 2 et 5 fois plus cher que si je l'acheter au magasin.
Il ya en gros deux type d'onduleur.
1) Ceux qui se contante de fournir une tension "carrée". qui passe de +325V à -325V avec une rampe. Cette tension "pseudo" alternative permet d'alimenter les produits possandant une alimentation à découpage comme étage d'entrée. Type ordinateur, lecteur DVD ou autre objet portatif. En effet ce type d'appareil transforme la tension "alternative" avec un pont de diode et capa. Cette tension "carrée" ne les gêne pas.
2) Les onduleur sinusoidaux qui fournisse une vraie tension sinusoïdale. Ce type d'onduleur permet d'alimenter les produits ayant un composant magnétique en étage d'entrée. Type moteur (perceuse, compresseurs, tondeuse, scie ...) ou avec transformateur 50Hz.
Ces onduleurs ont en commun un convertiseur élevateur qui transforme le 12V ou 24V en une tension de 325V (ou 650V des fois).
Les onduleurs de type 1 sont plus facile à réaliser car ce convertiseeur est suivit d'un simple pont en H à IGBT commutant à 50Hz.
Pour l'onduleur de type 2, il faut le même pont en H mais avec du découpage haute fréquence (entre 20kHz et 70kHz suivant les produits), puis un filtrage avec self et condensateur. La commande du pont est trés difficile a faire en analogique, et donc on utilise souvant un DSP ce qui rend ce type de produit beaucoup plus chère.
ha j'ai compris juste une chose c quoi un dsp?
Digital Signal Processor
Un microprocesseur spécialisé dans le traitement du signal
@F6BES Dynamotor, je ne connais pas. Je pense que c'est une marque (comme Variac ou Frigidaire) pour un groupe Ward Leonard
pour la nostalgie .... http://aafradio.org/garajmahal/TBX-2arm.html
J'aime pas le Grec
Bsr Daudet,Digital Signal Processor
Dynamotor= convertisseur rotatif en tous genres utilisé dans les années 40 .
(équipement militaire).
http://www.ici-on-vend.com/images/de...tor-PE-94A.jpg
Le message est suffisamment passé.
ca ressemble a un alternateur. tu crois qui y a moyen de s'en procurer? voir fabriquerBsr Daudet,
Bjr minoume94,
T'as lu là ???
"..utilisé dans les années 40.."
dynamotor : il y en avait dans les poste de radio militaire a lampe : c'est un moteur a courant continu avec des charbon au 2 bout : le rotor a 2 bobinage a 2 tension differente : la basse tension entre par un bout le rotor sert de transformateur et la haute tension sort par l'autre bout : ca a un tres bon rendement
ca ressemble aux commutatrice qui fesait le courant continu pour les metro et les train electrique sauf que dans la commutatrice la puissance arrive en tripahasé par 3 bagues et ressort par un collecteur de moteur cc
la commutatrice pouvait aussi marcher en convertisseur continu alternatif
