alarme voiture
alarme voiture
    invitecad1e610
    Exclamation alarme voiture
    salut tout le monde,
    http://etronics.free.fr/montages/voiture/VO01/VO01.htm, bein voila le sujet, il y a quelque chose qui m'échape ici, c'est le contact SW0;"En électricité, un shunt est un dispositif de faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique.
    Dans ce sens général, shunt est quasiment synonyme de court-circuit.
    oui mais comment peut etre t il réalisé par un shunt ??
    Re : alarme voiture
    En fait le concepteur propose de réaliser un contact électrique au moyen d'une fiche DIN dans laquelle on aura réuni deux broches par un fil (shunt), cela revient à faire une sorte de clef.
    f6bes
    Re : alarme voiture
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    Salut Tarick
    Tu aurais pu rajouter: ....et d'un INTERRUPTEUR fermé .....
    Un shunt n'est pas FORCEMENT un dispositif à demeure !
    invitecad1e610
    Exclamation Re : alarme voiture
    salut
    une fiche DIN dans laquelle on aura réuni deux broches par un fil shunt, c'est ca le SW0, mais c que je comprend pas c'est le principe.
    -quand le courant passe: ...
    -quand l courant ne passe pas: ...
    merci d'avance
    Re : alarme voiture
    Re
    en fait il faut une embase DIN et une fiche DIN , lorsque la fiche est enfilée dans l'embase le courant passe, lorsqu'elle est dans ta poche le courant ne passe plus!
    Etonnant non ?
    invitecad1e610
    Re : alarme voiture
    lorsqu'elle est enfilé dans ma poche, la voiture est seine et saufe, lorsqu'un voleur penetre dans ma voiture, je dois sortire la fiche de ma poche puis l'enfiler dans l'ambase pour activer l'alarme , pour me prevenir d'une pénétration.
    Il faut quelquechose d'automatique voyant!
    archeos
    Modérateur*
    Re : alarme voiture
    Hello!!
    On va faire simple!!
    On part du principe que l'alarme commande une sirène, mais elle peut aussi empécher le démarrage.
    N'importe qui pénétre dans la voiture :
    1 - c'est le propriétaire, il à la DIN (ou n'importe quoi établissant le shunt), il l'insère dans la prise. L'alarme ne se déclenche pas.
    2 - un méchant voleur patibulaire est à la recherche d'un véhicule à pas cher, mais il n'a pas la DIN! après quelques secondes, l'alarme se déclenche!
    (Futura Sciences)
    invitecad1e610
    Re : alarme voiture
    voiiiiila merci
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 10h08
  2. alarme voiture
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 23h37
  3. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h46
  4. 2 en 1 ? voiture et alarme
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
  5. Alarme de voiture
    Par invite6b00b5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h31
