connaitre la position d'un servo moteur
    alainav1
    positionner un servo moteur ne me pose pas de probleme (emission d'un train d'impulsion entre 1 et 2ms toutes les 20ms )mais peut on connaitre sa position?
    exemple je positionne le servo j'arrête d'émettre les impulsion mais je voudrais connaitre sa positon (sans ajouter de capteur ).Le servo génère t il des impulsions suivant sa position?
    Alain
    Re : connaitre la position d'un servo moteur
    Dans un servo standard le capteur de position est un potentiomètre.
    freepicbasic
    Un bargraph pour servo moteur
    http://fr.youtube.com/watch?v=X05NBSVjw-g
    A+, pat
    vincent66
    Hello!
    dans ce cas il faut avoir une totale confiance dans la rotation effectuée selon les impulsions de commande... sinon il faut utiliser un capteur de position angulaire.
    Vincent
    Pierrre
    il serait interessant de passer un petit coup d'oscillo sur le CI qui equipe le servo.
    Il me semble bien qu'il y a un generateur de signal local commande par le potar de recopie (puique l'asservissement en position se fait par comparaison du signal de l'emetteur et du signal local)
    chatelot16
    le servo de modelisme n'a qu'une fonction : obeir a la commande : mais ce n'est pas un moyen de mesure : il ne donne pas d'information en retour : il faut lui faire confiance
    si il y a besoin de connaitre la position reelle du servo au cas ou il n'ai pas la force d'obtenir la position prevu , il faut demonter le servo et faire un autre circuit
    Artiom
    Bonjour à tout le monde!
    Vous pouvez facilement connaitre la position d'un servo moteur en soudant un fil sur le potentiomètre du servo moteur puis en mesurant tout simplement la tension entre la masse et la patte du milieu du potar!!!!
    Pour plus d'info voila l'article! =)
    http://artiom-fedorov.blogspot.fr/20...vo-moteur.html
    A+++
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/04/2008, 11h33
  2. choix d'un servo-moteur
    Par invite89b2167e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 17h48
  3. Asservissement de position d'un moteur par PIC
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h37
  4. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h31
  5. Commande d'un servo moteur
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 18h06
