verification d'un schéma
    invitea09d71c0
    je suis entrain de concevoir une carte électronique et j'aimerai quelques précision...
    dans la première partie je commande un interrupteur, qui m'envoie normallement un "1" ou un "0" logique dans le PIC. J'ai rajouté une LED dans l'unique but de voir la position de l'interrupteur (faire plus zoli )
    j'aimerai savoir si le fait de mettre une LED (classique 20mA/5V) comme ici sur le schéma ne pose pas de problème pour que le PIC voit un "1" logique ?
    ou il est préférable de la mettre en parallèle a la résistance R1 (en rajoutant une résistance en série a la LED.
    Ensuite vient la deuxième partie l'allumage d'une lampe à incandescence (60mA/5V)
    le pic fournissant un courant trop faible (25mA) on utilise un transistor en amplification (2N2222) et c'est là que ce pose vraiment le problème.
    Est-ce que le schéma présenté comme ça ne va pas claquer la lampe ?
    et comment bien dimensionner la résistance ?
    j'espère que le problème est posé clairement !
    en vous remerciant d'avance.
    gcortex
    Re : verification d'un schéma
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    oui avec R1 à la sortie de l'inter
    5V pour une lampe 5V c'est bon
    2mA suffira à saturer un 2222 (2mA x 50 = 100mA)
    donc R= 4/2m = 1,8K
    DAUDET78
    La lampe (à incandescence) fait un appel de courant de 600 mA (un peu juste pour le 2N2222) et provoque un beau parasite ...
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    un transistor peut supporter 10x plus en pointe !
    dans ma jeunesse, en techno, on avait fait un clignotant pour vélo
    avec une led clignotante, un 2222 et 2 ampoules 300mA
    DAUDET78
    Un 2N2222 ne supporte que 800 mA en "maximum rating"
    http://www.datasheetcatalog.net/data...2/2N2222.shtml
    le faire bosser à 600 mA, c'est prendre des risques de le voir péter le jour où on démarre le bouzin à 0° ambiant
    C'est vous qui voyez .......
    J'aime pas le Grec
    invitea09d71c0
    désolé mais la lampe ne fonctionne pas en 600 mais en 60mA
    caractéristique de la lampe (lien radiospares)
    Et si je sature le transistor, le courant Ic ne sera pas trop grand par rapport a celui que peut encaisser la lampe ??
    EDIT:
    j'oubliais... il est tard =_=
    j'vous remercie pour les explications apportées
    gcortex
    c'est la lampe qui impose le courant donc aucun problème
    Jack
    Citation:
    Posté par chaine
    C'est un peu confus. Ca vaudrait le coup de redessiner.
    Pas à l'allumage. La résistance de l'ampoule est très faible à froid.
    gcortex
    @Daudet
    pourquoi la doc d'un triac 4A donne ~50A en (non) repetitive peak ?
    et pourquoi le pont de diode d'un téléviseur ne pète pas à la mise sous tension
    où le courant atteint 300A ?
    DAUDET78
    Parce que un triac est souvent utilisé sur une charge "filament incandescent"
    Parce que une diode de redressement est souvent utilisée sur une charge "capacitive"
    Donc le constructeur spécifie un courant crête (one cycle et répétitif) pour permettre l'usage correct de ces produits. Un transistor 2N2222 n'est pas spécifié pour cet usage
    J'aime pas le Grec
  1. vérification de schéma
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h25
  2. Vérification schéma
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h45
  3. vérification de schéma éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 10h43
  4. verification de schema
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
