tension continue et condensateur
    invite762e786b
    Je dois réaliser un projet qui consiste à réaliser une carte fille connectable sur une carte CMD11A8 comportant le microcontrôleur 68hC11 de chez motorola. La carte fille doit permettre de mesurer une tension continue dans la plage 0-50V max avec autocalibrage et la valeur d'un condensateur avec affichage sur un LCD. J'aimerai savoir quels sont les genres de montages permettant de mesurer une tension continue et la capacité d'un condensateur merci ^^.
    herrmattoon
    Re : tension continue et condensateur
    salut!
    Pour la mesure de tension il suffit d'attaquer l'entrée d'un convertisseur AD avec la sortie d'un montage à ampli-op, histoire de "normaliser la tension". Tu fixes le gain du montage pour que Umax vaille 50V*GAIN = tension max d'entrée du convertisseur. Cela nécessite un uC!
    Pour la mesure de la capacité j'ai vu sur le forum qu'il y a des uC qui le font. Sinon calculer la constante de temps RC à l'aide d'un convertisseur AD encore. Ou injecter un signal sinusoidal pour mesurer le déphasage si t'aimes les maths! Sinon??? N'ai jamais été confronté à une mesure de capa alors voilà déjà ce que je peux dire...
    A bientôt et bonne chance dans ta recherche!
    f6bes
    Citation Envoyé par herrmattoon Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut regarder les dates AVANT de répondre:
    09/04/2008, 23h04 Message #1 de cette discussion
    derlone
    herrmattoon
    effectivement!
    Maintenant que tu le dis c'est clair que cette réponse était légèrement tardive!
    J'y prendrai garde à présent.
    Je vois que je ne suis pas le seul à rôder dans les parages des vieux posts couverts de poussière hihihi...
    Dernière modification par herrmattoon ; 21/01/2010 à 13h18.
  1. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h54
  2. Tension Alternatif / Continue
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 17h19
  3. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h16
  4. Tension continue a partir de pwm
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 12h45
  5. tension continue ou pas ?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 16h59
