Tension Alternatif / Continue
    invite4b9a29d4
    Question Tension Alternatif / Continue
    Bonjour tout le monde.
    Je me pose une question, concretement quel est l'incidence sur une LED par exemple d'un courant alternatif / continue.
    De plus est ce possible a partir d'une Pile 12V de faire un transformateur pour arriver a du courant 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 9 - 12 V continue ou alternatif selon ce qui est le "mieux".
    Je débute totalement en électronique, pouvez vous m'éclairer.
    Merci d'avance et à bientot.
    gcortex
    Re : Tension Alternatif / Continue
    traditionnellement, les leds s'alimentent en continu ...
    invite4b9a29d4
    D'accord, je te remercie
    behemerre
    Citation Envoyé par Jon17 Voir le message
    Les LEDs peuvent s'alimenter en continu ou en alternatif, dans ce dernier cas (alternatif) s'il n'y a qu'une seule LED elle agit comme redresseur mono alternance (logique, puisque c'est une DIODE électroluminescente)
    Elle va donc bloquer une alternance sur deux, et clignoter a 50Hz (50 fois âr seconde) mais tu ne va pas y faire attention, car la persistance rétinienne joue son rôle
    Pour ce qui est de ton convertisseur AC/AC ou AC/DC, je ne vois pas d'appareils a alimenter avec du 12V ~, ils fonctionnent avec du 12V continu ou 110/220 ~, et faut voir aussi l'intensité désirée en sortie
    Si tu a d'autres questions, n'hésites pas
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    Elle va utiliser une altenance sur deux (la positive). L'alternance négative polarise la LED à l'envers ......et elle aime pas ça. En absence de diode de protection, elle décède entre -5 et -7V suivant le modèle et la résistance série.
    Requiescant in pace
    J'aime pas le Grec
    behemerre
    ICI : http://forums.futura-sciences.com/thread143179.html
    Testé et approuvé !
    a+
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  2. Les néons sont alternatif ou continue ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 09h26
  3. Generatrice à courant continue/alternatif
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 08h14
  4. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h16
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
