  • Login:
+ Répondre à la discussion
Branchement et Alim d'un AOP
  1. SuperVolt
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    20
    Bonjour tout le monde,
    J'aurais 2 questions a poser (qui sont certainement des trucs de base mais dont j'ai pas la moindre idee).
    La premiere: Je voudrais untiliser un AOP de type TLC251, mais je sais pas comment le brancher (j'ai juste touche aux schemas theoriques avec les entrees + et - et Vout). Quand je suis face au composant, il y a des pattes en plus dont je ne sais pas quoi faire, par exemple sur cette image issue de la datasheet du TLC251 :
    In-, In+ et Out, ca va; Vdd et Gnd aussi.
    A quoi servent les Offset N1 et N2 et le Bias Select ?
    La deuxieme: sur la datasheet, il est ecrit que le supply voltage maximum est de 16V. Que se passera-t-il si j'alimente cela avec une pile de 9V? Est-ce que le seul probleme sera une limitation du gain ?
    Je voudrais faire en sorte de garder un circuit de petite taille et facilement deplacable.
    Ce serait pour amplifier le signal detecter par un micro (dans un modulateur de lumiere).
    Merci d'avance pour vos reponses
    HUHUHU ! Je me marre !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. SuperVolt
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    20
    Re : Branchement et Alim d'un AOP
    En fait je viens de me repondre moi meme par auto-stipulation a la seconde question sur le minimum d'alimentation.
    Mais j'ai toujours pas trouve pour les trois broches offset N1 et N2 et le bias select.
    Est-ce que je les relies a la masse ? ou alors je les laisse en l'air ?
    Merci d'avance.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Pour le Bias, tu as la réponse page 17
    Pour N1 N2, tu as la réponse page 13 (figure 2) ou tu les laisses en l'air
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/TLC251.shtml
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. SuperVolt
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    20
    Donc en fait ces broches servent "seulement" a effectuer des mesures des parametres dans chacun des cas.
    Je crois que je ne vais pas me servir de ces pattes puisque il faut juste que j'amplifie grossierement (mais en restant poli quand meme) le signal du micro pour rendre un transistor passant.
    Je vais donc mettre ca sur pied.
    Merci beaucoup et a bientot !
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Non, la pin "BIAS" doit être connectée en conformité avec la spécification
  6. SuperVolt
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    20
    Il faut donc un condensateur et une resistance en parallele en sortie.
    100pF et 10kohm pour 1mA.
    Pardon, en fait j'ai jamais utilise d'A.O.P a part sur le papier.
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Non, il faut mettre 0V ou Vdd ou une tension intermédiare pour choisir un des trois modes de polarisation
  8. SuperVolt
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    20
    AAaah... OK !
    Si je branche le bias select sur du 9V, Idd sera de 150uA ?
    Maintenant ca me parait bete comme chou.
    Merci beaucoup M. Daudet !
    Et chapeau a ce forum qui repond aux questions des confirmes comme des (tres) debutants
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tension de décalage d'un aop
    Par Imei dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h05
  2. AOP: Principe d'un pHmètre
    Par luca dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 09h08
  3. impédance de sortie d'un AOP
    Par bair75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  4. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par scal91630 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 14h06
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par jujux61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 14h16
