Interrupteur commandé par un PIC
    inviteedcdcd56
    Bonjour, je cherche un interrupteur que je pourrais commander par un PIC, genre un MOC2030, mais je n'en suis pas très sûr...
    Je dois alimenter une lampe halogène de 100 W ( 12 V ) sur commande d'un pic à partir d'une batterie de voiture au plomb qui va me débiter un courant continu.
    C'est une batterie de 12V 50Ah.
    Quel type d'interrupteur dois-je choisir pour laisser passer ce type de courant ?
    Quel courant doit débiter ma carte ( sur ordre du PIC ) pour alimenter l'interrupteur, pour l'ouvrir ou le fermer, afin de laisser passer le courant fournit par la batterie ?
    gcortex
    Re : Interrupteur commandé par un PIC
    une sortie collecteur ouvert ou un npn à la masse
    résistance de rappel au 12V et un Mosfet 25A
    2SK2723 ou 2SK1420 à 2€90 chez electronique-diffusion
    ou 2N2222 + relais de voiture avec diode en // sur la bobine
    100W=12Vx8A et 120A à la mise sous tension
    gcortex
    Mosfet sur sortie PWM du pic pour allumage progressif
    et circuit de puissance séparé pour éviter les interférences !!
    Dernière modification par gcortex ; 10/04/2008 à 08h58.
    inviteedcdcd56
    Oui mais le MOSFET et le NPN doivent être branchés en séries?
    Si on le branche en série, ils sont reliés tous les deux au PIC?
    Si on les branche tous les deux sur le PIC; doit-on le relier a qu'une seule broche?
    gcortex
    non
    tu les branches en cascade
    Sortie PWM reliée à la base du 2N2222 par une résistance de 2K2
    émetteur à la masse
    collecteur relié au +12V par R = 560 ohms 500mW
    grille du Mosfet sur le collecteur du 2222
    source à la masse
    et ampoule entre le +12 et le drain
    il faudra 0V à la sortie du pic pour allumer l'ampoule
    sinon intercaler un BC547 entre le pic et le 2222
    Dernière modification par gcortex ; 10/04/2008 à 11h47.
  1. Interrupteur/Commutateur commandé par TTL
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2008, 18h40
  2. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h52
  3. Interrupteur commandé par un courant...
    Par benjdev dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h59
  4. Interrupteur commandé par PC
    Par jdbaranger dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
  5. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 15h28
