Help chargeur batterie
    invitebbf3f4a0
    Question Help chargeur batterie
    Bonjour à tous!
    J'explique mon problème: Je possède un groupe électrogène de 2300w ainsi que 2 batteries de 130Ah chacune. Je chercherai le moyen le plus rapide et le moins cher pour charger mes batteries. Je possède aussi un régulateur de tension 12v (12A max) et j'avais pensé acheter un transfo 230>12v pour le placer entre le groupe et le régulateur.
    Quel transfo me faudrait-il?
    Ou dois-je plutôt acheter directement un chargeur de batteries (si oui quel ampérage) ?
    Merci de votre aide!!
    DAUDET78
    Re : Help chargeur batterie
    Tu ne peux pas utiliser ton régulateur de tension 12V car il faut fournir 14,6V pour charger des batteries 12V (au plomb)
    Le mieux, tu achétes deux chargeurs adéquates avec sortie 12A
    J'aime pas le Grec
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  2. chargeur de batterie
    Dernier message: 19/01/2008, 16h23
  3. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  4. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h27
  5. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
