creation ou recherche d'une alarme pour enfant polyhandicapé
    invite5387ef99
    Bonjour je suis actuellement en stage dans une université.
    Mon projet est de concevoir des systemes qui me permettront de regler differents probleme au sein d'une institution qui s'occupent d'enfant polyhandicapée.
    A cause d'enfant "fugueur" je souhaiterais trouver ou créé une alrme comprenant un emeteur a instaler sur le fauteuils de l'enfant, d'un recepteur emeteur qui lui recevra le signal de l'enfant et emetera un signal vers le recepteur de l'alarme.
    Cela doit bien ce trouve sur internet mais je n'arrive pas a trouver ce que je veux donc si vous avez un lien ou meme une documentation voir meme une idée je suis preneur.
    f6bes
    Re : creation ou recherche d'une alarme pour enfant polyhandicapé
    Bjr argetengel,,
    Le probléme est de déterminer à quel moment il y a "fugue".
    En effet tant qu'il se déplace dans l'enceinte de l'institution , je suppose qu'il n'y a pas fugue.
    Mais passer une porte extérieure,soit 50 cms de PLUS, et là commence la fugue.
    Le plus difficile c'est de faire le distinguo sur ces qq cms en plus !!!
    Si un émetteur est installé dans le fauteuil, il envoie des "données" en permanence et sont reçus par le récepteur.
    Si absence de "données" c'est que l'émetteur est hors de portée (donc on peut supposer fugue).
    Mais à l'intérieur meme de l'enceinte des masques (cloisons, murs....) peuvent empécher le récepteur de recevoir les données et donc créer une alarme erronée.
    Pas toujours simples , de plus si mutitude de "fugueurs" ça se complique encore !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    vincent66
    Hello !
    Autrement il devrait être possible de coupler un module GPS à un module GSM/GPRS...
    Avantage : possibilité de localiser le fugueur très précisément.
    Pour détecter le moment et l'endroit de la fugue, l'utilisation d'un système semblable aux antivols en grande surface devrait marcher : installation de portails aux issues et d'un transpondeur dans chaque fauteuil...
    A ton service !
    Bonne journée à tous !
    Vincent
    DAUDET78
    Au Carrefour de Montigny (78), il y a un truc comme ça pour les Caddy fugueurs. Si on passe une bande rouge au sol, le Caddy se bloque. Je pense qu'il y a un émetteur radio et un récepteur dans la roue.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Les puces RFID peuvent faire mieux encore: connaitre le "véhicule" qui se fait la malle et à quelle sortie.
    Chaque fauteuil sera personnalisé et identifié par une puce.
    Mais faut équiper les sorties de détecteur qui seront reliés à un systéme de localisation central.
    invite5387ef99
    En fait pour repondre a vos questions je vais vous presentez mon avant projet.
    Deja les portes d'acces vers l'exterieur donnent sur un parking et le parking donnent sur un immense rond point prive mais apres ca si l'enfant fugueur arrive a faire le tour alors il y a la route et la c'est dangeureux.
    C'est pas vraiment des fugueur plutot des enfants curieux mais leur curiosité peut les mettre en danger.
    Alors l'ideal serait d'etre prevenu avant qu'il atteigne le portail de sortie du parking.
    Donc j'ai pensé à installer une balise sur le fauteuill d'un fugueur (emeteur) qui des qu'ils passerait certaines portes donnant acces au parking du centre cela declencherait un petit alarme citée dans le batiment(recepteur/emeteur car le R/E de la porte ressoit le signal du fauteuil et emet un signal pour l'alarme dans le batiment).
    Et effectivement il y a plusieurs fugueurs donc j'avait pensez a plusieurs signaux de differentes frequences qui permettrait de les differencier.
    Car par soucis aussi de crédits (un institut pour handicapée n'a malheureusement pas assez de fond pour tout finacer) le systeme style alarme pour magasin a ete exclu car trop cher.
    Le bloque cadie est interressant mais ca reviendrait a bloquer carrement l'enfant et aussi a instaler le systeme sur un fauteil roulant trop contraigant pour moi et l'enfant.
    Apres par contre pour seulement 2 fugueurs qui eux ceux assez malicieux j'ai pensez a créée un systeme assez simple dans la theorie mais en pratique ce montre plus dur c'est-à-dire que les enfants doivent apprendre que s'approcher du portail pour se balader dehors c'a leur est interdit quand ils sont seuls donc le systeme ferait en sorte que le portail recoivent un signal (recepteur/emeteur) de la balise du fauteuil deja en place(ou au pire une deuxieme) et emeterait toujours vers l'alamre qui dira cette fois que lenfant est dehor mais en plus est pres du portail et en plus plus l'enfant avvance vers le portail plus le frein de velo instaler sur ces roues freinent au fur et a mesure de son avance(mais ca ca se gerera par un automate au pire). Comme ca il apprendra qu'il est contraint d'arreter si il avance tout seul et que si il fait demi tour il pourra revenir tout seul.
    et merci.
    invitea3c675f3
    Tu peux aussi envisager placer des émetteurs d’ultrasons hors des limites; si la chaise les détecte il y a fugue, la chaise peut répondre à une autre fréquence ultrasonique, ce qui sera détecté au niveau de l’émetteur le plus proche du fugueur. Le lieu de la fugue est alors détecté.
    invite5387ef99
    je te remercie pour ta reponse mais par hasard est ce que tu aurait un site internet a me conseiller pour trouver ce que tu ma proposer
    invite0324077b
    detecter la fuite de chariot , c'est deja plus facile que detecter une personne seule : le truc a fixer sur le chariot n'a pas besoin d'etre archi miniaturisé
    il y a un methode pour definir la limite que j'aime bien : enteré il fil electrique a la limite parcouru par un courant alternatif a basse frequence
    un bobinage et un circuit de detection assez simple dans le chariot poura donner l'alarme ou serrer le frein quand on aproche de cette limite
    ce systeme est deja utilisé pour des colliers pour chiens : quand il approche de la limite ca sonne , quand il aproche un peu plus ca donne des decharges electrique : un peu barbare ...
    invite5387ef99
    Je ne peux malheureusement entrer de fil car etant un dans un institut spécial tout travaux de ce type doit etre fait par une entre rpise specialisée
    vincent66
    Hello !
    Un câble placé à la surface du sol sous une plinthe devrait être plus facile à installer et moins cher..
    Vincent
    invite5387ef99
    merci vincent alors je vais encore etre plus explicite : aucun cable !!!
    Tout doit etre par onde.
  1. recherche d'aide sur création d'une formule si elle existe
    Par invite244df96c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2006, 23h50
