qualité son LM386
qualité son LM386
    invite7958ae93
    qualité son LM386
    bonjours , alors voila j'ai un petit problème , j'ai mis un LM386 dans ma psp pour booster un peu le son mais la qualité du son est vraiment mauvaise ça sature a mort .
    La tension d'alimentation de l'ampli est de 5V et Hp de 8 ohms ; j'ai essayé les montages de la datasheet ainsi que d'autres montages trouvés sur internet mais ça y fait rien , pour avoir du son de bonne qualité je suis obligé de mettre le volume de la psp au minimum et la puissance est encore plus faible que celle d'origine . Merci de m'aider svp parce que je suis novice ( j'ai commencé ya une semaine ) et je comprends pas ce qui cloche .
    marmotte
    Re : qualité son LM386
    Quels sont les niveaux de tension en sortie de ta PSP?
    Quelle amplification as tu configuré sur ton LM386?
    Es tu sur que la tension PSP * amplification ne sort pas des rails d'alimentation?
    DAUDET78
    alimenté en 5V avec un HP 8.... tu sorts 200mW (que dalle !)
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../8/LM386.shtml
    J'aime pas le Grec
    invite7958ae93
    pour l'amplification j'ai fait les montages pour un gain de 20 ( normal avec rien entre 1 et 8 ) 200 ( condo de 10 uf ) et 50 ( condo 10uf + résistance de 1.2Kohms . C'est quoi les rails d'alimentation ? moi j'ai branché l'alim au même endroit que les gens qui ont fait le mod led clignotantes au son avec un LM386 justement . Pour les niveaux de tension en sortie de psp , j'ai mesuré au voltmètre environ 0.009V .
    DAUDET78
    Alimente ton ampli en 12V ....pour voir
    J'aime pas le Grec
    invite7958ae93
    j'ai test et c'est encore pire . J'ai pris un transformateur de téléphone qui délivre en 11 et 13V c'est peut être parce que la tension est pas bien stable que ça ma fait ça . Sinon j'ai remarqué un truc : quand je met pleins de résistances en série avec un condo de 10uF entre les bornes 1 et 8 c'est un peu mieux mais c'est pas encore écoutable .
    DAUDET78
    C'est quoi "transformateur de téléphone" ? tu as du continu en sortie?
    Si tu as du continu, tu as mis un découplage de 470µF ?
    Si tu mettais le schéma exact que tu utilises ....
    J'aime pas le Grec
    invite7958ae93
    le transfo c'est le truc que je branche sur la prise electrique et c'est du continu qui oscille un peu entre 11 et 13V .
    J'ai fais le schémas d'un ampli de guitare que j'ai trouvé sur le net :
    j'ai mis un cond de 100uf branché au pôle + de l'alim et la mass , et j'ai mis en série en sortie du son un condo de 470uf
    ( en série entre la borne 5 et le HP )et pour le gain entre les bornes 1 et 8 j'ai mis plein de résistances en série et un condo de 10 uf .
    Au début j'avais fait le schémas 1 de la datasheet mais ça marchait pas bien non plus ( j'avais mis un condensateur céramique inconnu a la place de celui de 0.05uf parce que je sais pas lire leur valeurs )
    invite7958ae93
    www.techniguitare.com/Fiches/Mini_ampli.pdf
    c'est celui là mais sans le condo de 4.7uf et avec des résistances en série entre la borne 1 et le condo de 10uf
    invite7958ae93
    je pense que j'ai trouver pourquoi ça marche pas , je peux pas brancher le fils négatif de l'entrée du son ( broche 2 )a la masse quand c'est sur l'alimentation de la psp alors que sur une batterie ça marche , j'ai mis une batterie de 7.2V de voiture RC + une batterie d'hélicoptère de 3.7V et le son est presque écoutable avec juste un condo en sortie .
    Combien je dois mettre de mah pour avoir une autonomie raisonnable ? parce que je pensais mettre 3 accus lipo de 3.7V de picooz en série de 130mah .
    invite7958ae93
    est ce que je peux brancher en série 2 accus de même tension et de capacité différente ( 3.6V 1800mah + 3.6V 70 mah )?
    invite7958ae93
    DAUDET78
    Réponse : NON
    J'aime pas le Grec
    invite7958ae93
    je risque quoi ?
    au faite désolé pour le double post j'ai pas fais exprès .
    Sinon pour le LM386 je m'en suis sorti avec un petit montage freestyle et ma psp crache des watts de qualité tant que je monte pas le volume a plus de 3/4 de la psp .
  1. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 13h06
  2. Sondage Sur La Qualite Du Son
    Par invite4b86f030 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 18h27
