Utilisation RAZ sur NE555
    invite15ad607d
    j'ai un hacheur à base du ne555 pour varier la puissance d'un moteur.
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf (merci gcortex).
    Je voulais me servir de la RAZ pour commander le hacheur (marche arret)
    Là seule façon que j'ai trouvé est de le mettre à la masse directement avec un fil la patte RAZ.
    Si j'envois un signal venant d'un autre 555 même amplifié
    ou je mets une resitance (500K) entre le RAZ et la masse.
    L'oscillation fonctionne toujours.
    Est ce une mauvaise utilisation du RAZ ?
    Je peux toujours ajouter une porte & entre ma commande et la sortie de mon hacheur, mais j'aimerais mieux pas.
    DAUDET78
    Re : Utilisation RAZ sur NE555
    Si tu mets la sortie (pin3) d'un NE555 sur l'entrée Reset (Pin4) d'un autre, celui-ci ne fonctionnera que pendant les temps "haut" du premier (évidemment, si il n'y a pas une charge anormal sur la sortie du premier!)
    Tu as fait quoi pour piloter ton NE555
    J'aime pas le Grec
  1. Raz-de-marée possible ?
    Par invite55b23b04 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/06/2007, 20h28
  2. raz de maré et charlatanisme
    Par chwebij dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/04/2007, 10h32
  3. Quelques questions sur l'application d'un NE555
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h43
