pointer un laser infrarouge ( ou une led ir puissante et focalisée ) sur mon écran de PC, et ainsi :
en filmant l'écran avec la webcam, récupérer la position du point de laser,
et de cette manière,à l'aide d'une programmation subtile et raffinée :, déplacer le pointeur de ma souris , avec ce fameux pointeur laser invisible à l'oeil nu mais visible pour la caméra (utilisation d'un bout de disque de disquette comme filtre infrarouge).
Pensez vous que le point lumineux projeté sur l'écran serait assez "lumineux" pour que la caméra puisse le voir ?
Y-a-t'il un risque de réflexion du point sur la surface de l'écran (effet miroir ) ?
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Pointer un laser sur un écran lcd ?
Envoyé par radikal_loulou
Bjr Radikal_loulou,
Moi c'est plus tot d'un autre probléme dont je me soucierais !
Bien que peu puissant, je me poserais la question: ne vais je pas "bruler" le point ou sera pointé le laser ?
Mais me manque un peu de connaissance pour répondre à cette question !
Attendons les autres réactions.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
14/04/2008 - 10h40
Seb.26
Date d'inscription
juin 2005
Âge
35
Messages
1 696
Achète toit une Wiimote et fais toi une Wiibarre avec 2x2 diodes IR ... ça marche impec !
( filmer avec un webcam ne donnera rien de bon : la résolution est bien trop faible ... tu n'auras pas un contrôle précis de ta souris )
<< L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
14/04/2008 - 10h49
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 598
Je ne pense pas qu'il faille utiliser un laser aussi puissant qu'il risque d'endommager un écran LCD. D'ailleurs, si vous pouvez supporter que le laser éclaire votre poignet (face interne), l'écran ne risque rien.
Attention aux lasers infrarouges puissants et à votre rétine...et celle des autres.
Mais les webcams ont un filtre pour bloquer l'infrarouge. Le mieux est de l'enlever, ce qui permet d'utiliser un laser peu puissant. Dans certains modèles on peut enlever le filtre pour faire une camera infrarouge. Attention il faut démonter la lentille. Parfois le filtre est à l'extérieur de l'optique, mais s'il est à l'intérieur c'est beaucoup plus difficile sans la bousillér.
Le filtre se pressente comme une lame de verre plat avec un côté bleuâtre. Il faut enlever la lame ou gratter la couche bleue.
Par contre c'est votre filtre IR avec une disquette qui me surprend. Je savais que les films argentiques (négatif noir ou diapositive couleur noire) laissaient passer l'IR et pas le visible, mais je ne savais pas pour les disquettes. Il faudra que je l'essaie un de ces jours.
Au revoir.
14/04/2008 - 18h48
radikal_loulou
Date d'inscription
avril 2008
Âge
23
Messages
11
Envoyé par Seb.26
Détrompes-toi, il existe un logiciel de head-tracking pour les fans de jeux de simulation ( automobile, vol, etc... ) qui utilise une simple webcam...
Oui la wiimote...c'est bien, mais c'est cher. Et puis c'est moins drôle à fabriquer surtout. Je comptes bien m'en tirer pour moins de 10 euros.
Envoyé par f6bes
Comme l'a dit LPFR, je n'utiliserais pas de laser puissant , mais un simple pointeur comme les porte-clés à laser rouge, créés pour faire chier le monde au cinéma, ou assez récemment les lasers verts dans les stades de foot.
Envoyé par LPFR
Pourtant ça marche très bien, et je trouve ça plus facile à trouver que des négatifs photos vierges.
Merci pour les précisions du démontage du filtre IR, mais j'espère ne pas avoir à l'enlever.
J'ai fait des tests : avec un bout de disquette devant la webcam, et en ajustant la luminosité, on voit très nettement une led ir de télécommande clignoter jusqu'à presque 1 m de distance ( et ce sans démonter le filtre IR ).
Je pense que c'est une distance bien suffisante pour filmer un écran.
Sinon d'autre avis ?
Et si quelqu'un avait une adresse pour des lasers IR pas cher... Voila plusieurs jours que je cherche en vain sur le net, et je ne trouve que des lasers de puissance super chers.
Merci pour vos réponses...
14/04/2008 - 18h55
radikal_loulou
Date d'inscription
avril 2008
Âge
23
Messages
11
En passant. SEB.26...
64056 millions de kms autour du soleil
ça fait bien 34 ans ?
Chez Conrad il y en a.
14/04/2008 - 20h17
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 598
Oui, toutes les Webcams laissent passer un peu d'IR, mais cela ne suffit pas voir une image ou un point IR. Essayez de voir un billet en euros éclairé, dans le noir, par une télécommande. Vous serez surpris si vous le voyez... et moi aussi.
Je ne crois pas que l'on trouve des pointeurs IR Il n'y aurait qu'un seul client pour les acheter: vous.
La (je n'ai trouvé qu'une) diode laser IR de Conrad n'a pas d'optique.
Je connais une source de lasers IR puissants et pas chers: les lecteurs et surtout les graveurs de CD ou DVD. Le problème est que l'optique est faite pour concentrer le faisceau à quelques mm. Il faut rajouter une lentille ou éloigner le laser de l'optique d'origine, pour obtenir un faisceau parallèle. Le tout en contrôlant avec une webcam qui voit l'IR.
Je ne l'ai jamais fait.
Au revoir.
14/04/2008 - 21h08
radikal_loulou
Date d'inscription
avril 2008
Âge
23
Messages
11
Envoyé par LPFR
Pourtant je vous assure qu'en regardant directement la led de ma télécommande on la voit. De très près, j'arrive aussi à éclairer une feuille de papier sur une toute petite surface. Mais je pense qu'avec une luminosité suffisante, ce sera possible. Sinon ---> démontage du filtre IR.
Envoyé par LPFR
Je croyais que les laser de graveurs étaient rouge visibles ! Je m'attele tout de suite au dépiautage d'un vieux graveur.
Merci beaucoup...
14/04/2008 - 21h14
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
a+
Bjr radikal_loulou,
T'as un peu mélangé là !!
Fait voir ton calcul !
distance terre-soleil environ: R = 149,5 * 10^6 km ( source wiki )
l'orbite est a peu près un cercle
distance parcourue en 1 an : 2*Pi*R (et non pas 4*Pi*R pour mon premier calcul )
nombre d'années pour les parcourir :
Age=64056 / ( 2*Pi*149,5 )
age environ égal à 68
plutôt rare pour quelqu'un qui traîne sur les forums.
Je me suis encore trompé ?
14/04/2008 - 21h52
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
age environ égal à 68 plutôt rare pour quelqu'un qui traîne sur les forums.
Certainement pour la rareté!
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/04/2008 - 22h27
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Merci beaucoup...
Lache ce tournevis loulou, les lasers de graveur et lecteur CD sont rouge ^^ (sauf les blueray).
Les pointeurs lasers IR sont utilisés dans des applications de detection à grande distance (detection anti-intrusion par exemple) ou pour "eclairer" le champ de vision d'une camera IR.
On peut colimater le faisceau de la même maniere qu'un faisceau rouge ordinaire (avec la même optique), mais il faut utiliser un appareil photo ou une webcam pour controler.
Bien que ces ustensiles soient equipés de filtres IR ils en laissent tout de même passer; on peut faire l'experience de pointer une telecommande vers un appareil photo et regarder l'écran; on voit apparaitre la lumiere des leds.
14/04/2008 - 22h52
radikal_loulou
Date d'inscription
avril 2008
Âge
23
Messages
11
Envoyé par Dudulle
T'es sur ? Plusieurs sites (dont wikipedia,ou www.lagravuredecd.com) attestent que c'est bien de l'infrarouge pour la lecture/gravure de CD, du rouge pour les DVD, et comme son nom l'indique du bleu pour le blue-ray.
Alors... Rouge ? IR ? Ou pas ? Ou les 2 ?
Et cette question que tout le monde s'est déjà posée : Quand est-ce qu'on mange ?
Dernière modification par radikal_loulou ; 14/04/2008 à 22h53.
Motif: orthographe
Le laser est rouge; utiliser de l'IR n'aurait absolument aucun sens (longueur d'onde plus grande, donc densité optique plus faible; laser IR un peu plus couteux que les lasers rouges).
D'ailleurs il suffit de regarder; bien que ce ne soit pas conseillé on peut shunter la sécurité sur un lecteur CD pour l'obliger à fonctionner capot ouvert.
Ce n'est en fait pas dangereux car le faisceau est colimaté à quelques mm de la lentille, mais on arrive quand même à voir la lueur rouge.
Edit: Ce n'est pas parce que c'est ecrit sur Wikipedia que c'est vrai; n'importe qui peut ecrire un article bidon (ou mal documenté) et le mettre en ligne.
Dernière modification par Dudulle ; 15/04/2008 à 00h48.
