je souhaite élaborer un signal, avec une période de 20ms, et une impulsion allant de 1ms à 2ms. Le tout à l'aide d'un astable et d'un monostable à portes logiques (trigger de schmmit)
16/04/2008, 10h15
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : élaborer un signal
Il ne manque pas un raton laveur ....dans ta description?
1/ Fait un chrogramme de ton signal
2/ donne les tension et courant et la charge ....
16/04/2008, 10h23
#3
invite621c5c5a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
voila mon signal, mais on ne me dit rien sur les tension et courant et la charge
16/04/2008, 10h40
#4
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
deux 555 ou un 556.
Le premier monté en astable de fréquence 50Hz qui attaque le second monté en monostable.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/04/2008, 10h48
#5
invite621c5c5a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
Ok, sur le Ne555 monté en astable, j'ai la formule F=1.49/(Ra+2Rb)C, donc la il faut que j'ai une fréquence de 50hz comme tu le dit. Et je sort sur la broche 3.
Mais sur quelle broche j'attaque le monostable Ne555?
16/04/2008, 10h53
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Regarde bien la doc du 555. Il y a un schéma d'application également pour les monostables.
16/04/2008, 10h57
#7
invite621c5c5a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
oui je l'ai vu, sur le monostable, il y a un entrée Discharge, control voltage, threshold, Trigger.
je sais pas sur quelle entré branché ma sortie de mon astable
16/04/2008, 11h01
#8
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
L'entrée trigger TRIG. Patte 2 du 555.
16/04/2008, 11h06
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Attention, regarde bien, il y a un piège sur la largeur du signal qu'l faut appliquer à la patte 2 .........
16/04/2008, 11h10
#10
invite621c5c5a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
19
-1/3Vcc, cela signifie quoi?
16/04/2008, 11h14
#11
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Ca veut dire 1/3 de la tension d'alimentation, c'est lié aux seuils du trigger d'entrée. Mais, sortie de son contexte, cette valeur ne veut pas dire grand chose.
Essaie d'être plus précis.
16/04/2008, 11h14
#12
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
C'est +1/3 de Vcc !
L'entrée Pin 2 doit être inférieure à +Vcc/3 pour déclencher le monostable
