Quelle type de mémoire choisir pour mon appli ?
    Toufinet
    Voilà je suis à la recherche d'une mémoire "assez gros" volume, pour une application bien précise. Voici mon cahier des charges :
    - mémoire entre 512 kb et 2 Mb, organisée en X*8
    - alimentation comprise entre 2V et 3.5V
    - pas besoin de vitesse ( je pense écrire dessus à 1 kHz gros max )
    - Une interface sérielle serait largement préférable ( SPI / I2C / Serial )
    - besoin d'assurer un bon nombre d'écritures
    Selon mes connaissances, il existe 3 types de mémoires :
    - les EEPROM ( plutôt pas mal pour mon appli, mais j'ai peur que le nombre d'écritures à y faire soit un peu trop grand puisqu'il va tourner aux alentours de 100 000 à mon avis )
    - les FLASH, pareil que les EEPROM
    - les RAM, mais qui demandent généralement une tension d'alimentation trop forte, et rarent sont celles qui possède une interface sérielle.
    Du coup, je prend quoi dans tout ça moi ?
    DAUDET78
    Re : Quelle type de mémoire choisir pour mon appli ?
    Et les mémoires FRAM ?
    J'aime pas le Grec
    invite6ceed97c
    Oui très bonne suggestion mais... à moins que je ne me trompe elle fonctionne seulement sous 5V
    www.ramtron.com
    DAUDET78
    J'ai pas regardé ...... on ne peux pas tout faire alors qu'il suffit au demandeur de chercher un peu!
    J'aime pas le Grec
    Toufinet
    Il y en a quelques unes qui sont en 3V ..
    Par contre niveau distributeurs, ça se bouscule pas au portillon !
    En dehors des E²prom (et quelques antiquités) je ne connais pas de mémoires inscriptibles à accès sériel.
    Donc il faudra nécessairement une interface pour faire la conversion série //.
    pour la mémoire voir MRAM chez Freescale distri EBV sans doute:
    http://www.freescale.com/files/micro...pdf?tid=MRAMdr
    ou bien RAM CMOS mais il faudra une batterie pour assurer le maintien des données.
    RISC
    Toufinet,
    Je pense que tu peux remplir ton cahier des charges avec des E2PROM série (SPI ou I2C).
    SPI de 1Mbits http://www.microchip.com/ParamChartS...8&mid=&lang=en
    I2C de 1Mbitshttp://www.microchip.com/ParamChartS...2&mid=&lang=en
    sont apparemment garanties pour 1M de cycles min :http://www.microchip.com/ParamChartS...8&mid=&lang=en
    Si tu souhaites calculer la fiabilité des E2PROM en fonction de tes conditions d'utilisation tu peux utiliser ce logiciel :
    http://www.microchip.com/stellent/id...0003&pageId=80
    a+
    Dernière modification par RISC ; 18/04/2008 à 22h22. Motif: correction
  1. Quelle spécialité doit-je choisir pour mon L3
    Par invited7040ff5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2008, 21h43
  2. Quel type de DUT choisir pour le concours véto ?
    Par invite26ef10a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2008, 16h41
  3. quelle polarité choisir sur mon adaptateur
    Par invite2f150366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 23h03
  4. Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli
    Par invite3f14abec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2006, 11h29
  5. Quel type de mémoire pour mon PC ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 19h31
