Infos sur ancien condesateur
    Mr.Julien
    Question Infos sur ancien condesateur
    J'ai un vieux poste de radio à tubes qui marche encore (enfin presque). Je voudrais changer les capacités qui ont vieillies depuis le temps mais voilà,
    elles sont noircies aux deux extrémités. N'ayant pas le matos sous la main pour l'instant je ne sais pas les mesurer. J'arrive à lire:
    "30000 500V" "10000 500V" ... j'en ai aussi à 16µF et 50µF.
    Par quel type de condo remplacer tout ça? Comment être sur de leur valeur? (parce que même si je mesure ça a du chuter depuis le temps?)
    Merci pour vos conseils
    Re : Infos sur ancien condesateur
    30000, 10000 c'est en pF, 500V c'est la tension de claquage cela doit être des capas papier en boitier verre fermé avec du brai (le noir), normalement cela vieilli assez bien, pas besoin de les changer.
    Les autres sont des électrochimiques , cela vieilli très mal il faut les changer par des modèles équivalents surtout la tension!
    Si les capas sont vissées sur le chassis cela sera difficile de garder l'aspect du poste.
    Mr.Julien
    Merci ça ressemble bien à ça pour les capa avec du noir et verre autour. La tension est elle si importante ou le peux prendre n'importe quel capa équivalente?
    BastienBastien
    Si tu mets un condo de 50V à la place, ce qui est donc moins que celui d'avant, alors il va faire BOOM.
    Tropique
    Citation Envoyé par Mr.Julien Voir le message
    Ecoute Jiherve:
    le monsieur t'a dit que ce n'était pas a peine de changer ceux-là, normalement, sauf accident ils ont bien vieilli.
    Par contre, les chimiques ont vraisemblablement séché (consommé leur hydrogène). Si tu veux garder l'aspect, tu peux soit les ouvrir proprement et remplacer le bobineau original par un chimique moderne (qui tiendra sans problème dans l'espace libéré), soit essayer de les régénérer en injectant un ou deux cc d'eau distillée dans le boitier (par la valve de sureté p.ex.).
    C'est plus aléatoire, mais si ça marche, tu auras une vraie restoration à l'identique.
    Mr.Julien
    oui il y a eu accident
    f6bes
    Bjr Mr.Julien,
    Tu dis :qu'il marche encore (enfin presque).
    Quel sont donc les symptomes qui t'INCITE à remplacer des condensateurs ?
    Il y a t il des renfloments, craquements, autres......... ?
    ".. oui il y a eu accident.." :ça veut dire quoi ??
    Tu peux effectivement "remplaçer" ,mais si pour l'instant ça fonctionne ....!
  1. Téléphone ancien sur freebox
    Par Tomdunord dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2016, 12h02
  2. récupérer logiciels installés sur ancien pc
    Par invite98e1d003 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 15h24
  3. Question dobson et sur mon ancien telescope
    Par invite871ee402 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2006, 09h03
  4. infos sur le recrutement sur titres à l'ESM ?
    Par invite9f2ba735 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2005, 11h12
