alimentation PIC
alimentation PIC
    invite2a3c550c
    alimentation PIC
    Je suis débutante avec les PIC et j'ai un 16F84 à alimenter pour mes TPE, mais j'ai pas trop compris le shémas que ma donné le prof! Il n'y aurait pas un site avec quelques explications?
    invite36dc3ed4
    Re : alimentation PIC
    Tu peux toujours aller voir ici ou
    Sinon il faudrait être un peu plus précise....
    invite26e0b344
    euhhh personnelement, je savais meme pas qu'un pic comme le 16f84 pouvais etre alimenté ... generalement, je l'utilises plus sur des Piccard ... mais bon ...
    (oui, je sais, j'avance pas trop le schmilblick, mais bon ...)
    invite26e0b344
    euhh apres quelques recherches, j'ai rien trouvé du tout sur ce sujet ... donc soit on se comprends pas beaucoup, soit j'ai raté un episode ! loll surtout que c'est juste une memoire flash ! quand tu dis alimenter , tu pourrais nous en dire plus ?
    invite2a3c550c
    Je demande rien de compliqué juste si il faut des condensateurs,des résistances et tout ça pour passer du 230V du réseau au pic. Je suis peut etre pas tres clair mais je n'y connais vraiment rien donc c'est un peu flou pour moi aussi!
    JP
    Il faut une alim de 5V (transformateur, pont de diodes, condos, régulateur de 5V)
    Pourrais tu nous montrer le schéma, pour savoir exactement ce que ton prof veut ?
    a+
    JP
    Bigonoff
    Salut
    Un pic, ce n'est pas une mémoire flash, c'est un microcontrôleur
    Pour faire fonctionner un 16F84, il faut :
    1) Du +5V sur la pin Vdd, découplée par un condensateur de 100nF à la masse
    2) La masse sur le Vss
    3) Du +5V découplé sur la pin MCLR
    4) de quoi cadencer le pic, donc, soit :
    - Un quartz entre les pins Oscin et Oscout avec un condensateur entre chaque borne et la masse
    - soit un réseau RC
    - Soit un résonnateur entre oscin et oscout
    - Soit un oscillateur externe qui entre sur Oscin
    - Il faut de plus la configuration correcte lors de la programmation, pour le bon mode d'oscillateur
    Pour produire le +5V nécessaire, le plus simple est de :
    - Soit utiliser une pile de 4,5V
    - Soit un transfo 220V/9V, suivi d'un pont de diode, d'un condensateur de quelques microfarads, puis un régulateur 7805 suivi d'un condensateur de 100nF.
    Tu trouveras les schémas dans mon cours-part1 sur mon site.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    fun_olivier
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Salut
    - soit un réseau RC
    Bigonoff
    Bonjour, je profite de ce message pour poser une question au niveau des différents moyens de cadencer un PIC16F876!
    Voila, je fais un projet en cours , et au depart j'avais un Quartz de 20Mhz entre les pattes OSC1 et OSC2 de mon Pic, mais mon prof m'a changé ce montage en y mettant à la place un oscillateur de 20Mhz (mais j'ai pas fait atention pour savoir sur quelles pattes il etait connecté). Et je lui ai demané quel interet, mais j'ai pas compris son explication...
    Il m'a parlé du timer, qui maintenant était plus rapide et indépendant de l'horloge, ou un truc du style... Pourriez vous m'eclairer svp ?
    Merci beaucoup!
    fun_olivier
    Personne pour m'aider svp...
    Bigonoff
    Salut
    Si le prof a remplacé ton quartz par un oscillateur connecté sur l'entrée Oscin du pic, il n'y a strictement aucun avantage, le pic et ses modules internes continuent à fonctionner exactement de la même façon.
    Le timer en mode "timer" fonctionne strictement de la même façon.
    Si on ajoute une liaison vers l'entrée hardware du timer, on peut le faire fonctionner en compteur, mais vu que l'horloge se retrouve synchrone avec celle du pic (puisque c'est le même oscillateur), de nouveau aucun avantage.
    Lorsque tu connectes le quartz sur ton pic, tu utilises un oscillateur intégré. Si tu places un oscillateur externe, tu le fais en lieu et place de celui qui est intégré.
    Excepté pour des applications spécifiques, par exemple l'utilisation d'un oscillateur comprensé en t° pour des temps de haute précision, ou l'utilisation d'un oscillateur commun à plusieurs circuits différents, je ne vois pas l'avantage.
    Il faudrait lui demander plus d'explication....
    .... et écouter quand il explique
    Bigonoff
    invite72f64164
    Question Re : alimentation PIC
    Citation Envoyé par Bigonoff Voir le message
    Salut
    bonsoir,
    j'utilise le régulateur (L7805CV) dans ma carte de développement pour PIC (EP n° 295) que je viens de monter, ce dernier,découplée par 2 condensateurs // de 100nF chacun à la masse, débite une tension de 5,07 V qui arrive au Vcc du support du PIC16F877,
    ma question est la suivante : Est ce qu'une telle tension risque d'endommager le PIC ??
    j'hésite à mettre le PIC sur la carte ...
    merci d'avance pour vos réponses.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Nappa Voir le message
    Regarde la spécification du PIC. Pour une tension nominale de 5V, il marche de 4,75V à 5,25V (de mémoire)
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Page 3 de la datasheet :
    voir PJ
    JPL
    Responsable des forums
    PDF n'est pas un format adapté pour poster des images. C'est du genre : comment faire simple quand on peut faire compliqué
    Quelques conseils ici : http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite72f64164
    merci pour vos réponses.
  1. Alimentation de portable et PIC
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h33
  2. Alimentation inférieure à 5V pour PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h29
  3. Débuggeur de PIC officiel MPLAB ICD 2 et son alimentation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 14h22
  4. Variation d'une alimentation par PIC
    Par inviteb5dc1765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 09h55
  5. alimentation programmateur de pic
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 18h26
