Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    invite244c636d
    Voici un schéma :
    http://img143.imageshack.us/img143/6344/60456611hw1.jpg
    Le système S1 transforme la tension Ve en Vs suivent une certaine fonction.
    Le système S2 génère un signal triangulaire (voire en dent de scie) en fonction de Vs. La fréquence de ce signal dépende linéairement de Vs.
    Pourriez-vous m'aider pour le système V2 ?
    Je souhaiterais utiliser seulement des résistance, capa, aop, diodes et transistors.
    Re : Variation linéaire de fréquence en fonction d'une tension V
    Faire recherche avec Voltage to frequency converter!
    De façon générale un intégrateur(AOP), un comparateur(AOP), un circuit de remise à zéro (FET ou Switch analogique).
    C'est plus simple avec un générateur en dent de scie.
    On peut faire la même chose avec du triangulaire mais c'est plus difficile.
    invite6de5f0ac
    Il y a bien le LM131/231/331 qui fait exactement ça (encore que je ne me souviens plus s'il sort du triangulaire, je crois que oui).
    Mais ça se fait facilement avec un AOP monté en intégrateur et un trigger de Schmitt (fait avec un autre AOP par exemple). Il faut intégrer Vs jusqu'à un certain seuil, puis -Vs jusqu'à au seuil opposé. Je cherche un schéma tout fait, sinon j'en dessine un, je crois que j'ai ça dans mes archives.
    À très bientôt,
    -- françois
    invite244c636d
    ok
    J'ai vu qu'il faut un intégrateur, un comparateur et une bascule RS.
    C'est en fait un ne555. Je pourrais utiliser un ne555 mais je ne sais pas comment à partir d'un tension, faire varier la fréquence
    Est-ce tu peux m'aider à jouer sur la tension et non sur des résistances du ne555 ?
    datasheet : (figure 17) http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2182.pdf
    invite6de5f0ac
    Voilà, j'ai trouvé ça. C'est bien plus compliqué que nécessaire, mais on peut élaguer.
    http://hem.bredband.net/bersyn/VCO/V...hla%20core.gif
    Il ne faut pas tenir compte des deux BC817, c'est un convertisseur exponentiel. Il faut juste attaquer l'oscillateur directement par un courant, au point commun des deux collecteurs des deux BC550 (Q1 et Q2). Il faut juste le TL072 intégratur et le LM311 comparateur qui se trouvent vers la droite du schéma. Tout le reste sert à la conversion exponentielle, à la synchronisation... et on peut le virer.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Ou encore ça, plus simple:
    http://www.uni-bonn.de/~uzs159/vco3.html
    -- françois
    BastienBastien
    Citation Envoyé par wilval Voir le message
    ok
    Agir sur la tension ou les résistance ? Ou les deux ? Il y a pas moyen d'utiliser un FET ? Avec ce FET, en appliquant une tension Vgs, tu fais varier linéairement la résistance Rds : Rds = k * Vgs. Enfin, il me semble.
    invite244c636d
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    -- françois
    ^^ trop compliqué. Je pige pas le schéma.
    Mais bon, j'ai finalement utilisé le ne555
    Merci à tous !
    louloute/Qc
    Bonsoir Wilval,
    Un schéma qui théoriquement au moins fonctionne pour faire un générateur de signaux rampe et carrés de fréquence proportionnelle à une tension Vc.
    1) La tension de contrôle positive Vc arrive à R1; en supposant que la porte d’en haut est passante et celle d’en bas ouverte (non-conductrice), Vc devient dans R1 un courant I1=Vc/R1 qui décharge C linéairement.
    2) Quand la tension de sortie de IC2 atteint le seuil bas du trigger de Schmitt IC3 (de l’ordre de –R3V+/R4)) Ic3 flippe de V+ à V-. ce qui ouvre la porte d’en haut et ferme celle d’en bas.
    3) La tension Vc inversée par Ic1 crée dans R2 un courant Vc/R2 qui charge C jusqu’au seuil du trigger (de l’ordre de -R3V-/R4) et on revient en 1)
    Les portes analogiques devraient être alimentées en symétrique +9V –9V (ne pas dépasser 18V total) donc Vc ne devrait pas dépasser +9V. les AOP devraient être alimentés en +15, -15V, pour des basses fréquences les amplis ordinaires doivent fonctionner.
    On peut jouer sur le rapport cyclique par les valeurs de R1 et R2.
    Naturellement, les générateurs de fonction font bien mieux en linéarité, stabilité etc. Ce schéma est surtout didactique.
    男人不坏,女人不爱
  1. variation d'une fonction
    Par invite3618b3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 11h05
  2. Variation d'une fonction..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 12h52
  3. Variation d'une fonction
    Par invite36d950d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 17h53
  4. sens de variation d'une fonction
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2005, 22h28
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 16h11
