Ecran LCD en VGA devant afficher du CGA
    invite993bc5cf
    Je vous présente mon petit problème et après mes idées.
    J'ai un écran LCD que je dois brancher à une machine qui fonctionne en CGA à 15Khz. Cependant l'écran n'a pas l'air de supporter le 15Khz (mais que le 31Khz = VGA), ca ne marche pas (pourtant la carte électronique du LCD doit le supporter car il y a une entrée S-Vidéo pour la télé).
    J'aimerais donc faire en sorte que le 15Khz passe bien dans la carte électronique du LCD pour avoir l'image sur l'écran.
    Mes idées sinon:
    -faire un convertisseur CGA vers VGA (31Khz), mais est-ce réalisable en composants traversants et est-ce dure dure ?
    -flasher ou modifier la puce de la carte électronique du LCD ?
    -ou changer quelques branchements sur la carte électronique du LCD ?
    Merci de m'aider, cependant je ne suis pas un pro dans ce domaine, je découvre quand même.
    Merci.
    invite993bc5cf
    Re : Ecran LCD en VGA devant afficher du CGA
    personne ?
    Si
    Pour passer de CGA à VGA cela demande une numérisation du signal vidéo et un doublage du nombre de lignes, c'est pas très difficile mais il faut avoir quelques bonne notions en vidéo.
    Si tu dispose d'une entrée S vidéo le mieux serait de se procurer un encodeur type ADV 723
    http://www.analog.com/en/prod/0,,761...D723%2C00.html
    qui devrait te convertir le CGA en pseudo S vidéo et espérer que le circuit décodeur du moniteur LCD ne soit pas trop regardant sur l'absence d'entrelacement.
  1. PIC, afficher l'heure sur un LCD ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 17h34
  2. Convertisseur CGA => VGA
    Par invite2e0e6173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 11h07
  3. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 21h28
  4. Afficher infos sur un LCD via un PC
    Par invite071acae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 15h08
  5. branchement d'un lcd sur vga
    Par inviteb78abace dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 18h17
