branchement rca sur vieille platine
    invitefc10f44d
    Exclamation branchement rca sur vieille platine
    Bonsoir a tous,
    Voila, j'ai une platine pathé marconi voix de son maitre qui fonctionne, je cherche à la brancher sur un ampli avec des fiches rca, le probleme est que, en sortie de platine j'ai pas mal de fils, un bleu, un rouge, un transparent et un jaune, chacun d'eux etant enroulé d'un fil de cuivre. De l'autre coté, correspondant aux fiches rca les classiques fils bleu et rouge puis leurs fil respectifs cuivrés (peut etre ce que l'on appelle la masse non ?) desolé je suis novice
    Donc si quelqu'un pouvait me filer un coup de main, ce serait tres sympa d'ailleurs je vous en remercie d'avance,
    A bientôt,
    S.
    archeos
    Modérateur*
    Re : branchement rca sur vieille platine
    Hello!
    Les fils "cuivrés" de blindage sont bien reliès à la masse. Le problème, c'est que tu as trop de fils: tu dois avoir un signal droit et un signal gauche avec leur masse commune.
    (Futura Sciences)
    invitefc10f44d
    Merci pour la reponse rapide,
    Du coup je ne sais pas quel type de branchement il y avait, je sais que ca correspond en tout cas a ce qui est branché sur la tête de lecture, 4 fils, deux pour le canal gauche et deux pour celui de droite, maintenant reste a trouver comment les brancher a mes fiches rca afin de la connecter a un ampli,
    A plus,
    S.
    Bsr sifseb,
    Fait une photo des fils de ta platine marconi.
    C'est plus parlant qu'un long discour.
    Faut voir aussi à quoi tu penses raccorder ces sorties (niveau , impédance..)
    invitefc10f44d
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai pris une photo, j'avoue c'est un peu flou, mais j'ai pris avec un portable (cf en piece jointe) ; alors dans l'ordre de gauche a droite, fil jaune, puis transparent, ensuite bleu et rouge. Sinon, je compte raccorder ma platine sur un ampli kenwood, sur phono, tout simplement en rca. sinon, j'ai un autre fil qui sort de la platine, celui la est tout fin et noir, je pense que c'est la terre, d'ailleurs sur l'ampli j'ai egalement juste au dessus des prises phono un endroit ou la brancher.
    [QUOTE=sifseb;1670088]Bonjour a tous,
    Voila j'ai pris une photo, j'avoue c'est un peu flou, /QUOTE]
    BJr à toi,
    C'est le moins qu'on puisse dire !!
    On va patientez !
    invitefc10f44d
    arrfff je ne sais pas comment faire apparaitre la photo, pourtant je l'ais telecharger en piece jointe
    Bjr sifseb,
    Lorque tu rédiges ton message et que t'as terminé ton texte , tu vas dans :
    "aller dans mode avancé " (tu ne fais pas envoi).
    Ensuite dans la fenetre qui s'ouvre tu choisis "gérer les piéces jointes" (à cocher).
    Nouvelle fenetre et tu suis les instructions.
    Tufais envoie lorsque t'as tout terminé.
    invitefc10f44d
    Ok, j'ai été faire un test en esperant que ca fonctionne,
    alayn91
    Quelques renseignements complémentaires seraient les bienvenus:
    - référence de la platine ?
    - son age ?
    - référence de la tête de lecture ?
    Salutations.
    Alain.
    invitefc10f44d
    La platine est une pathé marconi "la voix de son maître", aucune idée de l'âge par contre, la tête de lecture est une numark que je viens d'installer sur un bras en s, j'ai fait les bonnes connections, d'ailleurs j'entends en rapprochant mon oreille pres du disque que ca lit, il y a du son (comme si ca venait d'un casque), ci joint quelques photos,
    merci en tout cas pour vos reponses,
    S.
    alayn91
    J'essayerai d'ouvrir la platine avec délicatesse.
    Il y a, probablement, 4 vis qui fixent le fond de la platine.
    La cable de sortie des signaux doit aller sur une plaquette à cosses, ou un petit circuit imprimé.
    Sur cette plaquette doivent, également, arriver les fils qui proviennent de la cellule.
    Il suffit, ensuite, de noter les couleurs.
    A partir de là, on pourra dire comment brancher les fiches RCA.
    Sinon, les couleurs normalisées sur les sorties des cellules, suivant la norme IEC/EIA sont:
    - rouge -> sortie voie droite,
    - blanc -> sortie voie gauche,
    - vert -> retour/masse voie droite,
    - bleu -> retour/masse voie gauche.
    Quels sont les couleurs des fils qui sont en bout de bras et qui vont vers la cellule ?
    En débranchant la cellule, et avec un ohmètre, il doit être possible de trouver la correspondance entre ces fils et les fils qui sortent de la platine.
    Verifier, également, si les fils de blindage et le fil noir sont reliés à la masse de la platine, en mesurant avec l'ohmètre entre un point métallique de la platine et ces fils.
    Salutations.
    Alain.
    Salutations.
    Alain.
    invitefc10f44d
    j'avais commencé par ouvrir effectivement la platine pour voir ou arrivaient les fils et ils sont bien branchés sur une plaque et les couleurs coeerspondent a la sortie du cable. Concernant la cellule, les fils sont bien blanc et bleu pour la gauche et rouge et vert pour la droite. Par contre je n'ais pas de ohmetre, je dois m'en procurer un pour les verifications.
    Merci pour cette reponse,
    Salutations,
    S.
    alayn91
    Bien !!
    Et les fils de masse ?
    Salutations.
    Alain.
    invitefc10f44d
    Je viens de faire les tests au ohmetre, bon, par rapport a la sortie et le branchement a l'interieur de la machine, que je prenne n'importe quel fil a n'importe quel cosse, l'aiguille monte jusqu'en haut, idem par rapport a ceux branchés sur la tête de lecture. Le fil noir, sensé être la masse, fait bouger l'aiguille uniquement qd je touche une partie métallique de la machine a l'interieur. Voilà, ca prouve que le jus passe mais ca ne change pas concernant quels fils je branche ensemble par rapport au rca
    En tout merci d'avance pour vos réponses,
    alayn91
    On continue !!
    Bon, le fil noir solitaire est le chassis de la platine !
    Ensuite, il faut débrancher délicatement les fils au niveau de la cellule.
    Brancher l'un des fils de l'ohmètre sur le fil rouge qui sort de la platine.
    Rechercher avec l'autre fils de l'ohmètre, celui qui correspond au niveau de la cellule.
    Noter sa couleur.
    Faire de même avec le fil bleu, transparent et le jaune.
    A chaque fois noter la couleur du fil à la sortie de la coquille.
    Le but de la manip est de savoir quel fil à l'exterieur de la platine correspond aux fils au niveau de la cellule.
    Salutations.
    Alain.
    invitefc10f44d
    Bon, je viens de faire les tests, je prends par exemple le fil rouge en sortie, et l'ohmetre reagit avec tout les fils de la cellule, et pareil avec les autres (le bleu le transparent et le jaune
    invitefc10f44d
    alors en fait j'avais oublié de séparer chaque fil de son blindage qui fait connection quoique il arrive, le resultat :
    le fil bleu en sortie correspond au rouge de la cellule ; le fil jaune en sortie correspond au blanc de la cellule
    avec le transparent et le rouge en sortie = rien
    salutations,
    invitefc10f44d
    des nouvelles, j'ai re regarder a l'interieur de la machine, il y avait un scotch noir que jai hôté et la qu'est ce que je vois, le fil transparent et le rouge qui ne sont pas soudés photo a l'appui, bon toujours un peu floue mais avec mon portable et de pres...
    alayn91
    Pas évident !!
    Dans ce cas, je proposerai de déssouder le cable existant de la petite plaquette, sauf le fil noir solitaire.
    Ensuite, prendre un cable équipé de prise RCA à chaque extrémitée, longueur 1m.
    Couper les prises RCA, à une extrémitée du cable.
    Dénuder les deux fils et séparer l'ame centrale du blindage.
    C'est délicat.
    Etamer.
    Souder les fils du cable RCA, de la manière suivante:
    - Sortie voie droite cellule(R) -> conducteur central RCA droite,
    - Retour/masse voie droite cellule(RG) -> blindage RCA droite,
    - Sortie voie gauche cellule(L) -> conducteur central RCA gauche,
    - Retour/masse voie gauche(LG) -> blindage RCA gauche.
    Si le schéma joint correspond aussi à votre cellule.
    C'est relativement standardisé.
    Autrement voir doc de votre cellule.
    Salutations.
    Alain.
    invitefc10f44d
    Merci Alain pour tes réponses precises,
    Qu'appelles tu séparer l'âme central du blindage ? est ce le fil denudé qui entoure le fil gainé, rouge ou bleu du rca ?
    A plus,
    Salutations,
    Sébastien,
    invitefc10f44d
    Salut Alain,
    Bon, bonne nouvelle, j'ai branché les deux fils avec ceux du rca ainsi que leurs fils de blindage correspondant et ca fonctionne, j'ai pu réecouter des bons vieux vinyls... pour l'instant j'ai fait ca sommairement à savoir avec des dominos, reste plus qu'a souder directement le rca aux bons endroits a l'interieur de la machine.
    En tout cas, un gros merci pour tes précieux conseils, et tes explications très claires qui m'ont été fort utiles,
    Salutations,
    Sébastien,
    alayn91
    Voila une bonne chose de faite.
    Salutations.
    Alain.
  1. [Divers] un Y sur un RCA
    Par invite487ead4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 23h42
  2. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 16h14
  3. branchement jack rca
    Par invitee27ec774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 19h33
  4. [Blanc] Lv Asi 1650 Arthur Martin Aide Branchement Platine
    Par invitef93fdba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 22h35
  5. souci de branchement platine K7
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 08h10
