transformateur fumé!
    invite65d0dc7b
    J'ai branché mon chargeur de batterie (visseuse sans fil) en 110 sur ma prise 220 en oubliant le convertisseur oups!!
    il a pas aimé longtemps, depuis je recherche désespérement un autre chargeur 220/18/2.2ah sans succes
    j'ai donc debobiné le transfo pour le robobiner,
    jusque la ça va
    sauf que la question qui vient est:
    pourquoi le rebobiner en 110 comme il l'etait et pas en 220!
    Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce probleme, si cela est faisable et comment le calculer, moi aussi je fume
    ou trouver un transfo 220/20/2.2?
    Merci a tous
    chatelot16
    Re : transformateur fumé!
    si tu a debobiné ton transfo en comptant les tours , tu double le nombre de tour et tu aura un vrai transfo 220v
    il faut prendre un fil ayant une section 2 fois plus faible ou un diametre racine de 2 fois plus faible
    f6bes
    Bjr chinoi,
    Déjà tu vas t'amuser pour le débobiner.
    Ensuite va falloir loger une quantité double de spires dans le meme ESPACE.
    Bien que la section soit 2 fois plus faible, c'est loin d'etre évident.
    De plus tu vas t'apercevoir que coté secteur le fil est fin.
    En 230v il serra ENCORE plus mince.
    Et ça casse facile avec des sections pareilles !
    invite65d0dc7b
    Bonjour et merci de vos réponses
    le fil diametre 0.20 m/m à 490 spires
    donc je trouve du fil 0.10 m/m et je fais 980 spires...enfin j'essaye
    il y avait aussi un fusible thermique dont je ne connais pas la valeur la connaissez vous?
    le chinoi vous remercie infiniment
    olivier_elec
    Salut chinoi et tout le monde,
    hé bien pour le fusible tu le prend de même dimension, et tu prend la valeur au dessus de 2.2 ampères (3A par exemple)
    in vino veritas
    f6bes
    Citation Envoyé par chinoi Voir le message
    Bjr chinoi,
    Ben comme on ne connait pas la puissance du transfo !!
    Mais c'est toujours I= P:U (en gros)
    Donc ton fuse pourrait etre deux fois plus faible, puisque U va doubler et que la puissance restera la meme.
    invite65d0dc7b
    Bonsoir a tous
    Le fusible dont je parlais, est je "pense" un fusible thermique
    qui a grillé avant que la fumée ne transforme en flammes...
    peut etre du genre suivant:
    http://www.conrad.fr/fusible_thermiq...5_19005_206495
    est ce qu' 1 Amp est adapté et quelle temperature?
    chatelot16
    attention : c'est la section du fil en mm2 qu'il faut diviser par 2
    pour cela le diametre doit etre divisé par racine de 2 seulement !
    0.2 / 1.414 = 0.1414
    ton fil de 0.1 serait trop fin
    il faut toujours mesurer le diametre du cuivre apres avoir brulé l'isolant
    invite65d0dc7b
    Bonsoir a tous
    SVP dites moi si j'ai bien tout compris
    je fais 980 spires de fil dia 0.15 avec un fusible 1 A temp 105 degres
    ça passe ou ça fume?
    Merci pour la réponse
    f6bes
    Bsr chinoi,
    Si tu ne demandes pas plus le 230w , 1 A ç'est la limite !
    230v x 1 A=230 watts.
    Pour une visseuse ça doit aller (doit pas consommer autant durant la charge)
    invite65d0dc7b
    Bonjour a tous
    merci pour vos conseils, avis, retenue et patience
    le chinoi a vraiment beaucoup apprecié votre aide
  1. [Blanc] Lave vaisselle qui fume
    Par mimiLg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 18h22
  2. [Brun] Ma télé fume ...
    Par porsche911gt80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h21
  3. T.P.E:Que fume-t-on??????
    Par invite4a1590df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2003, 09h24
