Questions tres urgentes
    jeanmichelppp
    Voila c'est pour un examen
    Aux bornes d'un court circuit idéal la valeur de la resistance est :
    a nulle
    b infinie
    c inversement preoportionelle a la tension.
    Quelle est la resistance offerte par une matiere mauvaise conductrice au passage du courant
    a tres petite proche de 0
    b tres grande proche de l'infinie
    c indeterminéé
    comment varie le sens de la force appliquée a un conducteur parcouru par un courant et ^placé dans un champs magnetique si on inverse a la fois le sens du courant et du champ
    a il ne change pas
    b il s'inverse
    c il tourne a 90°
    comment varie l'intensité du courant dans un circuit possédant une resistance si nous appliquons une tension double aux bornes du generateur
    a elle est divisé par deux
    b elle est doublée
    c elle est inchangé car la resistance ne varie pas
    la plaque signaletique d un transfo comporte les donné suivante
    u prim 220v u sec 110 v uk 10% In prim 10A
    si lon courcircuite son secondaire et qu'on alimente son primaire sous 220v quel courant circule dans le primaire
    a 50 A
    b 100A
    c 200A
    dans un moteur diesel on parle d'allumage
    comandé auto allumage ou post combustion???
    merci d'avance
    invite74119562
    Re : Questions tres urgentes
    1) Si court jus, tu va avoir ton courant qui va monter -> R tres petit
    2) si c'est pas bien conducteur, le courant ne sais pas passer et donc U=RI -> Si Iproche de 0 alors R=infini
    3) chipote avec tes doigts, mais ca ne change pas (mathématiquement c'est un prosuit scalire donc ca ne change pas)
    4)supposons un circuit alimenté en DC : U=RI si U=2*U avlor 2U=RI-> U=R*(I/2)
    réfléchi un peu, t'est vraiment une couill;e mon gars)
    5) je ne sais pas, je ne connais pas bien les transfo, j'ai mon idée mais sui pas sur!
    Reflechi, étudie un peu...ce n'est pas du par coeur mais de la compréhension...
    Avanbt de m'énerver, je vais partir...sinon....
    invite74119562
    Pour ^tre complet, un court-jus c'est comme un fil donc R = Rho* L/S
    S= petit, L dépend et Ro tres petit
    en gros du cuivre d'un mm² sur une distance de 100m (allé retour fait environs 30 ohm--- soyez indulgent je fait ca de mémoire) donc un fils seul c'est petit
  1. [Analyse] 3 questions très rapides
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2007, 18h28
  2. questions urgentes
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/02/2006, 17h15
  3. Questions très personnelles sur l'orientation post bac
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/06/2005, 11h01
  4. Questions urgentes de biocell
    Par invite8f4c7958 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2005, 22h12
