bonsoir tout le monde,
j'aimerai creer un detecteur a touche sensitive (avec une seule touche pour le on/off) quel circuit integre utiliser?????? cd4011, lm358,
merci d'avance*
a+
merci d'avance*
a+
Elektor a présenté, dans le numéro d'avril 2008, la série CapSense de Cypress Semiconductor.
http://www.cypress.com/capsense/
Bon amusement.
Re-Bonsoir,
Au fait, "détecteur à touche sensitive", qu'est-ce que ça signifie ? J'ai cru que tu parles de bouton-poussoir mais "sans compoante mécanique". Est-ce de cela, dont tu parles ?
re,
non, je parle d'une touche avec deux contacts en fer et des qu'on éffrole cette touche sa commande un relais
J'ai fait un système de ce type pour allumer ma lampe de chevet : à partir d'une bascule JK en flip-flop (càd en diviseur de fréquence par 2) : tu relie l'entrée d'horloge à une plaque de métal conducteur (de préférence pas trop grande) et à un résistance de tirage vers le bas de qq Mohm (j'ai mis 6.8, c'est parfait).
Il suffit alors de toucher la plaque de métal avec un doigt pour allumer la lumière.
La sortie de ta flip-flop commute un transistor qui ferme un relais.
Bonjour Antoane,
je pense que Christo sera ravi si tu lui soumets le schéma du montage que tu as réalisé
Tu peux aussi faire une bascule R/ S/ avec 2 portes d'un 4011
mettre une surface au - et 2 autres surfaces reliées au entrées
et au + par des résistances de 10M
à bientôt
Voilà le schéma.
Le gnérateur d'impultion C1(1), en entrée de la bascule, c'est la plaque à toucher pour faire changer d'état la sortie. Elle doit être assez proche de la bascule.
le mieux est de mettre 2 petites surfaces qu'on shunte avec le doigt
puis amplifier par une porte puis la bacule JK ou D (4013)
C'est vrai que ça peut être plus simple, ou plus sûr. Mais, n'est-il pas plus jouïssif de se dire que c'est parce que celui qui touche la plaque est légèrement positif, chargé, que la lampe s'allume ; plutôt que de ce dire que c'est tout simple ment parceque le doigt fait court-circuit entre deux bornes métalique que le système ferme un relais ?
http://pagesperso-orange.fr/sonelec-musique/Dans certaines situations, on peut constater un changement d'état de la sortie du circuit CMOS même si on ne pose le doigt que sur le contact relié à son entrée, c'est à dire sans retour vers la masse ou vers le plus d'alimentation. Celà s'explique simplement par le fait que nous "baignons" dans un environnement riche en champs électromagnétiques, et que le secteur 230V fait partie de notre quotidien. Notre corps fait antenne et absorbe une partie des rayonnements électromagnétiques environnants. En touchant l'entrée du circuit CMOS, qui est à haute impédance, la tension électrique induite par notre corps peut avoir une amplitude suffisante pour faire basculer l'état du circuit. Cette propriété est d'ailleurs mise à profit dans certains montages détecteurs, qui amplifient la composante électrique à 50 Hz induite dans notre corps, et la redressent ensuite pour obtenir une tension continue facilement exploitable pour le reste du circuit de commande.
@Antoane : le très gros problème du montage dont tu parles, c'est qu'il ne peut fonctionner dans des régions du globe ou il y a absence totale de réseau électrique, par exemple, dans le désert. Il s'agit là d'un inconvéninent majeur. Je plaisante !
@Antoane : pour répondre à ta question, en ce qui me concerne, si, je trouve que c'est plus marrant. Jouïssif est peut être un peu excessif.
Je suis d'accord avec Gcortex, un 4011 suffit.
J'ai retrouvé un schéma que j'avais fais il y a 27 ans. déjà?
Bon soyez indulgent je débutais et c'était mon premier montage.
Par contre il est encore opérationnel.
Je viens de le scanner, à l'époque on faisait tous sur calques avec cutter, rotring et compagnie, les anciens s'en souviennent surement encore...
Voici quelques photos du bestiau.
Question de noob :
Le système d'une plaque conductrice + grosse pulldown, y'a pas de risque de tout griller si l'opérateur provoque une bonne décharge E.S. ? ( genre en hivers avec un bon gros pull )
<< L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
Non, la résistance d'entrée est très grande elle te déchargera, par contre si tu touches la masse tu te déchargeras ...encore plus vite.
La page de présentation et le plan d'interconnections, le système était prévu pour commuter 3 entrées audio.
