Bonjour à tous.
Je réalise un petit exposé sur les oscillateurs à quartz et leur utilisation dans une montre (mais très simplement). Plusieurs questions me viennent :
- À la mise sous tension, le quartz reçoit une impulsion électrique quelconque qui démarre l’oscillation. D'où vient cette impulsion ?
- Je vous ait mis en pièce jointe le schéma de l'oscillateur. Il comprend une non-linéarité réalisée à partir d'une porte NAND et un filtre de retour passe-bas comportant un quartz et 2 capacités. Pourriez vous rapidement m'expliquer son fonctionnement ? Pourquoi utilise t-on une porte NAND ? Où récupère t-on nos belles oscillations ?
- Il me semble que le quartz produit un signal de la forme Acos(wt) à la fréquence par exemple de 32 768 = 2^15 Hz. Dans les documentations que j'ai trouvé, pour obtenir un signal de fréquence 1 Hz, on réalise un montage diviseur de fréquence avec des bascules D. OK. Mais il faut bien qu'on ait un signal carré, non ? Faut-il un montage intermédiaire constitué d'un CAN ?
Merci de votre aide.
Poursuivez votre recherche :
