Condensateur: temps de charge
    inviteae3d7b92
    Bonjour à tous! Dans un exo d'élec sur les condensateur, il nous est demandé de calculer la constante de temps du circuit R23/C15.
    Voila ce que j'ai fais ( R23=150K et C15=100nF)
    T= RC = 150.10^3*100.10^-9=0.015s = 15ms
    Ensuite il demande ceci: Déterminer au bout de combien de temps le condensateur C15 serait complètement charger.
    Merci à tous!
    invited149ea8c
    Re : Condensateur: temps de charge
    Si mes souvenirs sont bons..à T=15ms tu sera à 63 % de la charge du condensateur
    Tu peux considérer ton condensateur chargé à 5T
    inviteae3d7b92
    Exacte! Je viens de retrouver une courbe universelle dans un de mes tp, et il faut 5T pour que ça soit charger, don 75ms
    Merci!!!
    invite03481543
    l'équation de charge pour un condensateur c'est:
    (1)
    Elle s'obtient en résolvant l'équation différentielle du circuit de charge.
    Comme je ne sais pas si tu as déjà vu comment on résoud ce type d'équations, je te donne donc son résultat directement.
    Vinit étant la tension initiale du condensateur si celui-ci n'est pas totalement déchargé.
    Ce qui donne pour l'équation de temps correspondante tiré de (1):
    t=-RCln[(E-Vc)/E)] (on ne considère pas Vinit dans cette démo)
    Prenons un exemple.
    Soit à calculer le temps de charge de C pour atteindre 90% de E:
    donnée: R=1K, C=10µF, E=12V
    t=-1000*10^-6*ln[(12-(12*0.9))/12)]=23ms
    Un autre exemple:
    Soit à calculer la constante de temps nécessaire pour atteindre 50% de E en 3s:
    On fixe C à 1000µF, E=12V
    Soit R=-t/[C*ln[(E-Vc)/E]=3/[0.001*ln[(12-6)/12]=4328 Ohms
    La constante de temps RC est donc déterminée.
    Maintenant tu sais comment on fait.
    Tu peux t'amuser à refaire cette démo en intégrant la valeur particulière Vinit=Vo différente de 0, tu obtiendras la démonstration générale quelle que soit la charge initiale de C.
    Si tu veux aller au bout de la démarche:
    L'équation de décharge est
    Dernière modification par HULK28 ; 28/04/2008 à 18h55.
    stl34
    allo hulk28 ...peut tu mexplique ce que represente in dans l equation?
    Jack
    il n'y a pas de "in" dans l'équation.
    Si tu veux parler de Vinit, il s'agit de la tension initiale, au moment où est appliqué l'échelon.
    Allo stl34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stl34 Voir le message
    ... peux tu m'expliquer ce que represente in dans l equation?
    Je confirme que ce n'est pas in mais plutôt ln, le logarithme népérien de l'expression entre parenthèse qui suit.
    Les calculatrices comportent toutes une fonction qui le calculent.
    Jack
    Ah oui, je l'avais zappé le logarithme. Bien vu.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ... zappé le logarithme ...
    Comme il s'agit vraisemblablement d'un travail scolaire, il est probable que l'habitude d'utiliser les logarithmes décimaux, amène à une autre formule, dont le résultat final est identique.
    J'invite donc stl34 à retrouver et appliquer les deux calculs, puis de compléter la discussion ici, montrant par là qu'il a compris.
    Pour le cas où ce ne serait pas scolaire, "l'invitation" tient aussi.
  1. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h45
  2. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  3. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 22h23
  4. Temps de charge d'un condensateur
    Par Eleomir dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 17h35
  5. Condensateur et notion de sa charge.
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 21h46
