Parafoudre comment ça marche ?
    invite4e85cfdb
    Est ce que vous pouvez m'expliquer le principe des parafoudres ? Comment peut-il protéger l'installation et comment est-il brancher sur l'installation ? J'ai entendu parler des parafoudres avec de l'oxyde de zinc. Quelqu'un connait-il ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Parafoudre comment ça marche ?
    Bsr JEAN6938,
    Voir "parafoudres ZNO" par exemple là:
    http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/...t/Conce05f.PDF
    invite4e85cfdb
    Merci.
    Est ce que le cblage est fait comme sur ce site ? Je ne comprends pas bien la différence entre les deux cablages.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:B...parafoudre.svg.
    Et j'ai une autre question: Les pylones EDF sont en 20KV ou 24KV ? Et dans quelles apllications sont utilisés ces deux niveaux de tension ?
    Merci d'avance.
    Bonne journée.
    f6bes
    Bjr Jean6938,
    En général les éclateurs c'est entre un conducteur actif et la Terre.
    EDF utilise plusieurs type de tension.
    A ma connaissance c'est du 20 kV.
    Cette tension alimente les transfo de distribution.
    20kV/400-230V
    Il y a qq décennies c'était du 15 KV pour cette application.
    Ayant quitté le milieu depuis une dizaine d'années, cela a pu évoluer.
    Apparemment lorsqu'on demande à GGoogle " distribution MT EDF 24 kV", il y a des réponses.
    f6bes
    Remoi,
    Un lien sur "distribution énergie":
    http://www.yodawork.com/images/NATHA..._chapitre1.pdf
    invite4e85cfdb
    Bonjour f6bes,
    Merci pour vos renseignements. Pour les 24Kv je poserais la question dans mon entreprise.
    Et si j'ai bien compris un parafoudre est cablé en parallèle avec l'installation ?
    Et les deux fils sont une phase et le neutre ?
    Et si j'ai bien compris en temps normal le parafoudre est une petite résistance et devient une garnderésistance en cas de foudre ? Comment est-ce possible en fonction de la tension présente ?
    Et un transformateur comment ça se crée ? C'est bien un matériau magnétique à l'intérieur d'une bobine et ça crée du courant ?
    Merci.
    Bonne soirée.
    f6bes
    Bsr Jean6938,
    "..le parafoudre est une petite résistance et devient une garnderésistance en cas de foudre ?.."
    C'est exactement le contraire !! (Faut que la "foudre" puisse passé "librement" entre le conducteur et la terre. IL faut donc PEU de résistance au moment de la "surtension".)
    La surtension (nettement supérieure à la tension "présente") provoque un "court-circuit" dans le parafoudre (conduction entre les éléments internes) et permet d'éliminer ( ou du moins de "dériver") en partie la foudre vers la terre.
    Un transfo ne "crée" pas de courant, il ne fait que TRANSFORMER une tension.
    Il ne "fabrique" rien, il "modifie" seulement.
    IL faut lui "donner" qq "chose" (tension) d'un coté (primaire) qu'il va "modifier" en une autre tension sur un deuxiéme enroulement (secondaire).
    invite4e85cfdb
    Désolé c'est vrai je comprends mieux maintenant.En fait j'aurais un oral dessus à la fin Juin, pour le phénomène d'augmentation ou diminution de la résistance selon vous j'explique juste ce que vous m'avez dit mais comment expliquer ce principe ?
    Et pour le transfo je suis d'accord il transforme juste la tension. Et je vous pose cette question car je me demandais comment ils l'avaient fabriqué au début au 20ème siècle ? Et un transfo ça transforme de l'alternatif ou du continu ?
    Bon week-end.
    f6bes
    Bsr Jean6938,
    Qu'est ce qui fait que la résistance diminue lors de la surtension, je ne saurais l'expliquer correctement.
    Il est ceratin que les caractéristiques des produits employés (oxyde de zinc et autres...) y sont pour qq chose .
    Mais va t'en savoir ce qui se passe , j'ai pas cherché à savoir !
    Pour le transfo ce n'es que l'application de " l'induction".
    Une fois que l'on a CONSTATE un phénoméne , on cherche à le comprendre et ensuite à le reproduire et à trouver d'éventuelle .............application.
    Un transfo ne fonctionne qu'en ALTERNATIF.
    invite4e85cfdb
    Merci à vous.
    Connaissez-vous un moyen de simuler la foudre par un schéma particulier ?
    Et pour l'aimant comment est-il constitué ?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Citation Envoyé par JEAN6938 Voir le message
    Merci à vous.
    Comme cela:
    http://members.aol.com/lyonelb/voltaspark7474.jpg
    Faut éviter de vouloir jouer à "faire la foudre" !!
    invite4e85cfdb
    Un peu comme cela mais en moins spéctaculaire.
    Je recherche un schéma pour tester le parafoudre.
    Merci d'avance.
  1. comment ça marche?
    Par invitee61d981c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 23h23
  2. [Thermique] Comment ça marche???????
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h40
  3. Comment sa marche ??
    Par inviteb093eafb dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2007, 21h43
  4. c: comment ca marche???
    Par invited72c5c85 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h13
