Probléme de fréquence avec un quartz
    schneiderj
    je viens de monter une platine d'essai pour faire fonctionner un PIC 18F2550. Et ça ne marche pas...
    finalement j'en suis venu à vérifier la fréquence du quartz de 20 MHz, et rien, enfin si une fréquence d'environs 5000 hertz !!!
    Je remplace ce quartz par un nouvel élément fraîchement sorti de sa boite... idem. Même chose pour 2 autres quartz. Je remplace le quartz de 20 MHz par un quartz à 15 MHz qui me donne parfaite satisfaction sur un autre montage, et là j'obtiens mes 15 MHz.
    Je remplace les condensateur (des 22 picos), par d'autres 22p. Même constatation.
    Je passe à des 17p, idem.
    J'essai un quatrz de 4 MHz, et lui doit être à 1000 Hertz au maxi.
    Auriez-vous une idée de l'origine de ce disfonctionnement ?
    Jean-Marie
    invite6ceed97c
    Re : Probléme de fréquence avec un quartz
    Il serais impératif de voir un peu de code... les fusibles de configuration sont une source potentiel... et il reste aussi une possibilité avec la circuiterie (MLCR, Vdd, Vss)
    schneiderj
    Merci pour ta réponse
    J'ai essayé avec 18F252 qui pour le moontage de base est identique. Même observation.
    J'ai fini par me rendre compte que mon probléme venait de ma vitesse d'échantillonnage... qui était beaucoup trop basse. Je retrouve mes 20 MHz ! Pour les 15 MHz je ne comprends pas !
    Jean-Marie
    RISC
    Jean-Marie,
    Il y a de multiples sources à ton problème...
    1/ Mauvais choix des condensateurs autour du quartz (vérifie la datasheet du PIC18F252, chapitre 2) :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39564c.pdf
    2/ Mauvais choix des bits de configurations
    Voir chapitre 19 (Special features of the CPU).
    Pour pouvoir comprendre ton PB il faudrait voir ton schéma et aussi le code d'initialisation des bits de configuration (exemple, si tu choisis la PLL x4 et que tu mets un oscillateur 20MHz, le micro essaye...sans succès de fonctionner à 80MHz au niveau de la sortie PLL. Cette condition n'est pas autorisée car avec PLL, la fréquence max en entrée est de 10MHz. Sans PLL parcontre tu as le droit de monter à 40MHz (c'est correct mais déconseillé, car il vaut mieux utiliser 10MHz et multiplier par 4 (PLL) ce qui permet aussi d'avoir 40MHz.
    Au fait: le PICF252 est un vieux produit (voir le site de Microchip qui recommande d'utiliser un PIC18F4520 plus récent et plus sophistiqué).
    a+
    invite6ceed97c
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    euh... plutot le PIC18F2520
    RISC
    Citation Envoyé par mister_e Voir le message
    Merci Mister_e pour la correction
  1. La frequence du quartz
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2019, 18h29
  2. Rapport Fréquence Quartz / Condensateurs
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 15h58
  3. Problème de quartz avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 15h09
  4. Inverseur haute fréquence pour quartz
    Par inviteb1c5390a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 18h58
  5. Quartz: mauvaise fréquence
    Par romelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 10h38
