Convertisseur 12V à 220V
    invite41a7cc57
    Post Convertisseur 12V à 220V
    salut tous
    j'explique mon problème: je suis un instituteur dans la montagne où il y a pas d'électricité, alors j'ai acheté un panneau solaire + régulateur et deux batteries techna (12v 100Ah et l'autre 12v 60Ah) je sais pas ce que cela signifie? la puissance peut être?
    pour passer du bon temps làbà j'ai acheté un parabole golden interstar de 15w et une petite TV blanc/noir de 16w (peuvent etre allimenté par une battrie 12v)
    lorsque j'ai un batterie bien chargé je peux allumé les ampoules (j'ai 7) au minimum 3 sont allumés pour 6h dans la nuit et le parabole+TV pour toute la nuit +environ 4 heurs dans la journnée
    si j'utilise un convertisseur 12v/220v je pourrais utilisé un grand tv en couleur et acheté un pc portable et quelle type de convertisseur dois-je acheté 100w ou 500w...?
    et le necessaire c de profiter le maximum du temps
    f6bes
    Re : convertisseur 21V to 220V
    Bsr hichamovot41,
    100 Ah veut dire que tu POURRAIS demander 100Ampéres pendant 1 heure à ta batterie, ou 50 A pendant 2 heures, ou 1A pendant 100heures.
    Tu consommes donc 16+15w (pour les ampoules , t'as pas dit la puissance !)
    Consommation = 31 w sous 12v cela fait 2.6Ampéres par heure.
    Ta batterie 100Ah devrait donc te permettre 100/2.6=38 heures de fonctionnement sans recharge.
    C'est loin d'etre vrai car dans ce cas tu as vidé entiérement ta batterie et c'est pas bénéfique pour elle . Il ne faut pas descendre en dessous de10.5 v.
    Donc tu peux diviser par deux ton temps 38/2=19 heures.
    Une tV couleur + portable et le reste tu peux viser les 500 watts.
    Par contre on ne sait rien sur la "puissance" de charge de ton panneau ??
    invite41a7cc57
    oui j'ai oubliè: pour le panneau c de 100w il donne environ 18v selon mon metrix
    et pour les ampoules j'ai 3 de 10w et 4 de 13w
    invite41a7cc57
    merci bien f6bes
    mais est ce que avec un convertisseur de 500w je vais profiter de 19heurs ? ou bien le convertisseur consommera aussi de l'electricité?
    f6bes
    Bjr hichamovit41,
    Ton converter n'a pas un rendement de "1".
    Il consomme donc (rendement 0.8 en moyenne).
    Cela vient se soutraire au temps utilisable.
    19h x0.8=15 heures.
    Pour ton panneau c'est 100 w dans les MEILLEURES conditions.
    Soit 100w/15 = environ 6 à 7 A.
    Que l'on peut diviser par deux: 3.5A
    Si tu tires moins de 3.5A sur ta batterie, tu la recharges un peu si tu ne consommation que 2.6 A.
    Si tu tires plus que ne fournit le panneau tu consommes l'énergie de ta batterie, qui finira par ................ s'épuiser.
    Je te laisse recalculer pour les puissances que tu envisages.
    invite41a7cc57
    merci bien f6bes pour tes réponses
    si tu es à mes conditions tu va faire koi?
    donne moi des conseils, parceque je doi revenir au travail le lundi matin
    et merci encore une fois +excuse moi
    invite186bdf5b
    Re : Convertisseur 12V à 220V
    tu prend un ancien onduleur après tu change sa batterie par la tienne voila un convertisseur 12v/220v déjà tester chez moi
    invitefaaca50b
    gaffe avec les onduleurs: ca aime pas travailler en continu plus que le temps de la decharge de la batterie d'origine... Apres ca fume...
    Il faut en plus mieux refroidir l'onduleur si l'usage est permanent...
    En general, un onduleur est donné pour de l'entree de gamme pour 10mn de fonctionnement sur batterie. Si tu mets une batterie de voiture, tu pourras tourner 45mn pleine bourre, mais les etages de l'onduleur auront laché bien avant...
  1. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 11h50
  2. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par Neonicle dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  3. convertisseur baterie 12v 220v
    Par invite43f0c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h24
  4. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 08h49
  5. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 07h53
