renseignement diode
renseignement diode
    invite4d6a0e7e
    Question renseignement diode
    bonjour j'ai un poste autoradio(pionner)en panne
    j'ai donc trouvé que des diodes ete grille...
    j'aimerai donc savoir kel est la référence de ces diodes il yen a 3 sorte
    1er sorte
    elle sont petites avec une coque transparente l'intérieur est oranges avce le trait noir.
    2 eme sorte
    elle sont un peu plus grosse qu'une résistance avec une coque toute noir avec le trait gris
    3eme sorte
    elle est la seule comme ca elle est un peu plus grosse qu'une résistance avec une coque toute noir avec le trait vert..
    j' aimerai donc savoir kel pourai être la référence de ces 3 sortes de diodes...
    et ou puis je les trouver (kel site web)..
    merci d'avance
    inviteee0f34b7
    Re : renseignement diode
    Toutes les diodes se ressemblent physiquement.
    Il faut savoir si ce sont des diodes de redresseement, diodes zener, etc... Seul l'examen du schéma permettrait de le préciser.
    On peut éventuellement en dernier recours remplacer ces diodes par des diodes de redressement.
    Petit boitier : 1N 4004
    Gros boitier : BY 399
    Pour le trait vert je ne connais pas.
    invite36dc3ed4
    Je pense que le petit boitier sont des 1N4148.
    Les plus gros : 1N4001 à 1N4004, (verifie si c'est au départ de l'alimentation)
    Le trait vert : je ne connais pas
    invite4d6a0e7e
    merci beaucoup pour votre aide mais apre verification dessouder celle avec le trait vert n'est po hs
  1. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  2. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 08h07
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  4. diode
    Par inviteab6757e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h36
