questions sur diode
questions sur diode
    invite4d6a0e7e
    questions sur diode
    Est-ce normal que quand je teste une diode dans le circuit (poste autoradio) je touve qu'elle conduit dans les 2 sens donc elle est "hs" mais lorsque je dessoude cette meme diode elle conduit plus que dans un sens donc "bonne"...
    Je ne comprend pas ce phénoméne kelkun pourai m'expliqué??
    Mais est ke le contraire marche aussi c'est a dire si elle est "bonne dans le circuit est-ke elle peut etre "hs" une fois dessouder?
    nof'
    olle
    Re : questions sur diode
    comment tu l'effectues ton test ? t'es sur que tu ne crées pas un circuit fermé ne passant plus par la diode mais par ton appareil de mesure ?
    invite4d6a0e7e
    ben je mais la borne rouge du testeur sur la patte ou ya po le trait et la borne noir du testeur ou ya le trait
    si ca fais bip ke dans le sens anode cathode elle est bonne si elle fais bip dans les 2 sens elle est hs
    je recommence avec l ohmetre et si ya resistance infini du noir vs rouge et une resistance dans l autre sens elle est bonne!
    non?
    claude27
    ce n' est jamais probant, dans un montage, de tester un élement en circuit, soudé des deux côtés, car il y a toujours en parallèle quelque élement qui vient fausser la mesure !
    Il peut y avoir des résistances, des capas ( dont certaines peut être en cc ...etc )
    Donc pour être sur, UN GRAND PRINCIPE : il faut toujours dessouder une patte pour isoler l' élément individuel que l' on veut tester et ainsi s' affranchir de son environnnement.
    D' ailleurs après avoir isolé une patte, tu refais la mesure entre les deux points d' origine sur le chassis et tu dois retrouver ton cc. CQFD.
    claude27
    invite4d6a0e7e
    Oki merci
    Mais la par exemple qd j 'ai dessouder ma diode et la ou elle était soudé ( les 2 pates) ca bip ce la veut dire kel est donc cour - circuité non?
    Et si une capa polariser bip en continue d 2 coté c kel est hs?
    le court-circuit pouré t'il venir de la?
    invitee17aeca5
    slt ,alors ,donc ce qu'il faut retenir :
    -ne Jamais tester un composant encor soudé : en testan ta diode , dans un sens le "couran" passai dans ta diode ,mais dans l'autre sens , comme ta diode était "à l'enver" ,le "couran" empruntai un autre chemin
    @++ Tix.
  1. recherche sur diode de redressement
    Par invite045f5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  2. diode allumée sur mièle g696 sensor plus
    Par invite13d62ce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h28
  3. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 15h38
  4. question sur une diode zener
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  5. question sur pont-diode
    Par Dr. Robotnik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
