Yo
j'ai un pont-diode 25 ampère
mais pour combien de volt
car je sais que 25 ampère de 12v n'est pas aussi fort que 25amps de 120 volt, ou je me trompe ?
Yo
Qu'est-ce que tu cherche au juste ? La tension nominale de ton pont de diodes ?
Entre 12 V et 120 V pour un courant de 25 A, le pont à 120 V transfert plus de puissance que celui à 12 V.
Bjr Rob...
Théoriquement la tensioin de serviçe est indiqué sur le pont.
Au cas ou( illisible, effaçé..)il y a de FORTES CHANCES qu'il
fonctionne sans probléme pour du 12 volts.
Les constructeurs ne cherchent pas à créer des ponts pour
chaque tension suceptible d'etre utilisée.Surtout
dans les plus basses , vue l'ampérage que peut supporter
ton pont.
La taille de ton pont te renseigne sur sa puissançe.
Un pont 25A 120 volts cela fait tout de meme 3000 watts
Cela fait un beau pavé !!!
Quelle sont les indications de ton pont?
Dernière modification par f6bes ; 13/11/2005 à 09h00.
ça par contre, c'est fauxEnvoyé par f6besBjr Rob...
vrai
vrai
un pont qui supporte 25A ne dissipe heureusement pas 3000W
la puissance dissipée est le produit du courant traversant le pont (25A MAX dans notre ex) par la tension à ses bornes.
Cette tension pour les fortes intensités est de l'ordre de 1 à 2 V
--> P = UI soit entre 25 et 50W ce qui nécessite déjà un bon radiateur
caractéristiques d'une diode
* courant max direct (25A dans l'ex)
* tension max inverse (120V dans l'ex)
Gérard.
Je ne comprends pas ce que cela veut dire " le pont à 120V transfert ......"Envoyé par Pierre de QuébecQu'est-ce que tu cherche au juste ? La tension nominale de ton pont de diodes ?
Le pont est traversé par un courant, que l'alim soit de 5V ou de 20V.
La puissance est absorbée par le récepteur que le pont alimente.
Gérard.
Je suis d'accord avec Gérard.
J'ajoute seulement que la caractéristique de tension donne la tension inverse (donc la tension inverse qu'est capable de supporte la branche du pont (s'il est à quatre diodes) qui ne conduit pas.
En gros un pont 25 A /120 V sera capable d'alimenter une charge absorbant 25 V avec une tension de 120 V aux bornes. (soit 4,8 ohms) (Normalement, 120 V est une tension créte que l'on retrouve à peu prés aux bornes du condensteur de filtrage) .
"Le pont transfert de la puissance" est d'usage courant ( ) mais sans doute que c'est aussi un abus de language. En fait, dire que le pont transfert de l'énergie serait plus près de la réalité.
Bjr Gérard,Envoyé par Gérardça par contre, c'est faux
Gérard.
Il FAUT bien LIRE les phrases !!!
Je n'ai pas DIT que le pont DISSIPER 3000 watts (heureusement
d'ailleurs, car il ne resterait plus RIEN en sortie du pont pour
l'utilisation).
Le Pont TRANSITE 3000 watts, ce n'est pas pareil.
Sans vouloir mettre de l'huile sur le feu je dirais que parler de 3000[W] ne sert à rien. En redressement classique, les diodesLe Pont TRANSITE 3000 watts, ce n'est pas pareil.
1. conduisent un courant max sous une tension directe donnée, ce qui donne la puissance dissipée (à pondérer avec le temps de conduction).
2. bloquent une tension max avec un très faible courant de fuite.
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
D'accord avec toi.Envoyé par monnolivSans vouloir mettre de l'huile sur le feu je dirais que parler de 3000[W] ne sert à rien. En redressement classique, les diodes
Je pense qu'il faut être rigoureux dans les termes utilisés.
Gérard.
Bsr à tous,
On est tous d'accord un pont de diode n'est pas là pour dissiper
la puissance qui le traverse.
Faudra que je sois plus rigoureux dans les formulations des mes phrases.
